p3304119
第1楼2024/09/21
PCR绝对定量与相对定量的主要区别在于它们的测量目的和应用场景不同。?
?绝对定量?的目的是直接测量样品中特定核酸分子的绝对数量,如基因的拷贝数或浓度。这种方法通过使用已知浓度的标准品构建标准曲线,然后根据未知样品的Ct值在标准曲线上的位置,来确定样品中目的基因的绝对数量。绝对定量适用于需要精确测量特定核酸分子数量的场景,如病毒病原菌定量检测、转基因拷贝数分析、GMO定量分析等领域?。
?相对定量?则不是直接测量基因的绝对数量,而是比较不同样品中目标基因的表达量差异。它通过比较实验样本与对照样本(如未处理的对照样品)中靶基因的表达量,得到目的基因在各样本中的相对比例。相对定量主要用于研究基因表达水平的差异,例如研究不同条件下的基因表达变化,如不同光照强度对毛竹Lhca基因表达量的影响?。
