高效液相色谱仪用户需求
  • 上党之巅
    2024/09/21
    菜鸟分析队
中药/天然药检测
  • 高效液相色谱仪用户需求
    一、背景介绍
    为满足科技中分析部的检验需求,分析部特提出本需求,所采购的高效液相
    色谱仪,主要用于检测所有样品的鉴别、含量测定、杂质分析。
    目的
    由于分析部所有液相均为安捷伦的1260型,为满足检验方法学不同品牌型号仪器的对比需求,特申请购置Waters液相色谱仪三台
    范围
    适用于公司高效液相色谱仪的购买、使用维护及验证等过程需求
    四、项目描述
    主要用于样品的鉴别、含量测定、杂质检查及样品纯度的分析
    供货项目(主要设备及数量):
    序号
    设备名称
    数量
    高精密度四元输液泵
    3
    在线脱气机
    3
    3
    自动进样器
    3
    4
    柱温箱
    3
    紫外检测器
    3
    6
    网络版数据采集系统
    1套
    法规与标准
    6.1药品法规要求:该仪器用于公司产品出厂检验及中间体控制,必须符合GMP要求,包括:
    6.1.1《药品生产质量管理规范》2010年修订版
    6.1.2《药品检验标准操作规范》、《药品检验仪器操作规程》
    6.1.3《药品生产质量管理规范》附件1电子记录管理要求
    6.1.4《药品生产质量管理规范指南》2011
    6.2公司管理制度要求:
    应符合公司《设备/设施、仪器/仪表设备URS管理制度》及《设备使用、清洁和维护管理》中关于检验用仪器、设备的规定。
    7、用户及系统要求:
    7.1运行要求:
    序号
    要求
    必须/期望
    URS01
    应能满足220V供电需求,保证具备防漏电系统。仪器连续运行72小时以上,无故障
    必须
    7.2性能/系统要求:
    序号
    要求
    必须/期望
    URS02-1
    高精度输液泵:
    1、色谱泵:软件独立控制,压力自动补偿,最高耐受压力不得小于400 bar2四元梯度,1-4路溶剂任意混合3流量范围:0.000 -10.000mL/min(典型0.050-5.000ml/min),以0.001mL/min为增量4流量精度:<0.075%RSD(保留小数点后3位有效数字)5最大操作压力:5,000psi6延迟体积:<650μL(包括进样器扩散体积),并且不随反压变化7柱塞清洗:自动,可编程8混合范围:0.0100.0% 0.1% 增量9流速准确度:±1.0%10梯度准确度:± 0.5%,不随反压变化11梯度精度:±0.15%RSD,不随反压变化12控制器:内置程序控制器,液晶显示,支持仪器面板操作13压缩补偿:自动,连续;14、混合方式:低压混合;15、梯度模式:预编11种梯度曲线,分为线性、步进、凹线、凸线四种类型;16、延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化
    必须
    URS02-2
    流动相在线真空脱气机,4通道
    URS02-3
    自动进样器:
    1样品瓶数:不得少于1202进样次数:每个样品199次进样3进样精度:≤0.5%RSD4进样准确度:±1μL(±2%)5进样范围:0.1—100μL;可扩展至2000μL(选项)6进样线性度:>0.999 7交叉污染:≤0.005%8进样次数:每个样品199次进样9样品室温度范围(选项):4°C-40°C,可编程,增量:1°C10、洗针功能,满足进样前后洗针需求,要求程序自动控制。
    必须
    URS0-4
    柱温箱
    1温度范围:室温以上5℃- 65℃,增量:1℃2温控精度0.1℃3加热/冷却(选项):465,增量:1℃
    必须
    URS02-5
    紫外检测器:
    1波长范围:190800nm2波长准确度:±1nm3光学分辨率:1.2nm4数字分辨率:1.2nm5采样频率:80Hz6基线噪音:≤±1.0×10-5 AU7基线漂移: ≤1.0×10-3AU/hr/℃8线性范围:2.0AU9吸收范围:0.0001 to 4.0000 AUFS110氘灯,寿命2000小时以上;11流通池:梯形狭缝池,池长:10mm, 池体积:9.3μL (分析池)12流通池耐压:1000psi
    必须
    URS02-6
    数据管理系统:网络版数据管理系统
    必须
    URS02-7
    软件、硬件及辅助设施设备的3Q
    必须
    7.3安装要求:
    序号
    要求
    必须/期望
    URS03
    供应商应该提供安装服务。
    必须
    7.4所需文件资料及培训要求:
    序号
    要求
    必须/期望
    URS04-1
    设备手册,手册中应包括设备操作作业指导书、维护、维修作业指导书、清洁作业指导书等相关支持文件。
    必须
    URS04-2
    设备出厂测试及检定证书
    必须
    URS04-3
    所配置部件中原制造商提供的所有技术文件
    必须
    URS04-4
    易损件及备品备件清单
    必须
    URS04-5
    合格证、装箱单
    必须
    URS04-6
    现场培训应包括硬件结构、工作原理、易耗品部件的拆装、更换以及工作站的使用与数据处理方法
    必须
    7.5FAT/SAT
    序号
    要求
    必须/期望
    URS04-1
    仪器相关资料、备品备件应齐全并完好;
    必须
    URS04-2
    供应商负责对购买方的维修人员及操作人员进行设备的各项培训
    必须
    7.6供应商服务要求:
    序号
    要求
    必须/期望
    URS06-1
    供应商负责设备的测试
    必须
    URS06-2
    设备自验收合格后一年内为质量保证期,在保证期内,免费维修非人为因素造成的损坏和配件,保证期后应提供良好的售后服务
    必须
    URS06-3
    最迟回复需求方提出的用户要求时间为:24小时内
    必须
    注:1、供应商在确认时如符合客户要求在确认栏打“√”不符合打“×”
    2、如在确认过程中有不符合要求的请详细在附件9.1中描述不符合的部分。
    必须/
