立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
食品中氨基酸态氮的检测操作要点以及故障排除
勤能补拙,拙能生巧,我也是
2024/09/23
私聊
食品常规理化分析
食品中氨基酸态氮的检测要点和故障排除方法。
一、检测要点
1. 样品准备
首先要选取具有代表性的食品样品。比如检测酱油时,要从不同批次、不同位置抽取样品,确保能反映整体情况。
对样品进行适当处理,如粉碎、均质等,让样品更加均匀,便于后续检测。
2. 试剂选择
检测氨基酸态氮需要用到特定的试剂,如氢氧化钠、甲醛等。这些试剂要选择质量可靠、纯度高的产品。
试剂的保存也很关键,要按照要求存放,避免因试剂变质影响检测结果。
3. 检测方法
常用的检测方法有酸度计法等。在操作过程中,要严格按照方法步骤进行。
例如,在酸度计法中,要准确测量样品的 pH 值,加入适量的甲醛后再次测量 pH 值,通过计算得出氨基酸态氮的含量。
4. 仪器校准
检测过程中使用的仪器,如酸度计、天平等,要定期进行校准,确保测量结果的准确性。
校准可以使用标准物质或者按照仪器说明书进行操作。
二、故障排除
1. 检测结果偏低
可能是样品处理不当,导致部分氨基酸态氮没有被提取出来。这时可以重新处理样品,确保提取完全。
也有可能是试剂失效或者用量不足。检查试剂的有效期和用量,如有问题及时更换或调整。
仪器不准确也会导致结果偏低。对仪器进行校准,确保其正常工作。
2. 检测结果偏高
可能是样品被污染,混入了其他含氮物质。检查样品的来源和处理过程,排除污染的可能性。
试剂用量过多或者操作过程中出现误差也会使结果偏高。重新进行检测,严格控制试剂用量和操作步骤。
3. 仪器故障
如果酸度计显示不准确或者不工作,首先检查电源是否连接正常,电极是否损坏。
可以用标准缓冲溶液对酸度计进行校准,如果还是不行,可能需要维修或更换电极。
天平不准确可能是因为没有调平或者传感器故障。调平天平,检查传感器是否正常工作,如有问题及时维修。
总之,在食品中氨基酸态氮的检测过程中,要注意检测要点,及时排除故障,确保检测结果的准确可靠。
近期热榜
速度与数据质量无需妥协
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】求助 GB9837和 GB12298
2010/12/07
菌落总数不是很明显的白点也要计数吗
原创
2024/06/27
仪器信息网原创大赛参赛作品集(by 栀子花开)
原创
2017/05/23
理化检测有发展还是微生物检测有发展,哪个经验对未来食品方面的发展更有帮助,微生物检测对身体有危害么?
求助
2019/04/09
恒重
已应助
2021/12/07
三角瓶灭菌
求助
2022/10/21
气相色谱法测定浓香型白酒中己酸乙酯不确定度评定
第六届原创
2013/10/08
给“GB 7099-2015 食品安全国家标准 糕点、面包”找茬
讨论
2024/08/27
第十七届原创
2024/09/23
碘量法测定维生素C的操作要点及故障排除
第十七届原创
2024/09/22
食品标签儿的标注
求助
2024/09/20
食品重金属检测仪NX-300FA【使用心得体会】
第十七届原创
2024/09/19
索氏提取法:轻松检测食品中的脂肪含量
第十七届原创
2024/09/19
索氏提取法与酸水解法:检测食品中脂肪含量的利与弊
第十七届原创
2024/09/19
食品中酸不溶性灰分和水不溶性灰分的检测区别及操作要点
分享
2024/09/18
二硫化碳的测定曲线怎么做的二乙胺法求大佬指点
讨论
2024/09/14
能力验证结果的整改
第十七届原创
2024/09/18
内审员在实验室中的作用
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】我们做农残的第一台质谱产品安捷伦7890B-5977A气质
第十七届原创
2024/09/18
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
台风来临前,实验室如何做好安全防护工作?
第十七届原创
2024/09/18
光谱仪价格是多少
原创
2024/09/23
气相色谱自动进样怎么操作
原创
2024/09/23
手持式光谱分析仪多少钱
原创
2024/09/23
酸碱度对氨基酸态氮的影响
第十七届原创
2024/09/23
圆二色谱需要多少样品
原创
2024/09/23
红外光谱怎么看官能团
原创
2024/09/23
原子发射光谱法原理
原创
2024/09/23
圆二色谱怎么分析
原创
2024/09/23
报名即领材料、环境12大解决方案
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
