立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
碘量法测定维生素C的操作要点及故障排除
勤能补拙,拙能生巧,我也是
2024/09/22
私聊
食品常规理化分析
碘量法测定维生素 C 的操作要点及故障排除
一、操作要点
1. 样品准备
选择具有代表性的样品,如新鲜水果、蔬菜或维生素 C 制剂等。对于固体样品,需进行粉碎、研磨等处理,使其均匀分散。
准确称取一定量的样品,用适量的新煮沸并冷却的蒸馏水溶解。如果样品中含有较多杂质,可以通过过滤或离心等方法进行预处理。
2. 试剂配制
碘标准溶液:准确称取一定量的碘单质,用碘化钾溶液溶解后,定容至一定体积,得到碘标准溶液。碘标准溶液应保存在棕色瓶中,避免光照和受热。
淀粉指示剂:将适量的可溶性淀粉用少量冷水调成糊状,再加入沸水至一定体积,搅拌均匀后冷却备用。淀粉指示剂应在使用前临时配制。
3. 滴定操作
将样品溶液转移至锥形瓶中,加入适量的稀醋酸,使溶液呈酸性。酸性环境有利于维生素 C 与碘的反应。
加入少量淀粉指示剂,此时溶液为无色。
用碘标准溶液进行滴定,滴定速度不宜过快,边滴边轻轻摇动锥形瓶,使溶液充分混合。当溶液出现蓝色且在 30 秒内不褪色时,即为滴定终点。记录消耗的碘标准溶液的体积。
4. 计算结果
根据碘标准溶液的浓度和消耗的体积,以及样品的质量或体积,计算样品中维生素 C 的含量。计算公式为:维生素 C 含量(mg/100g 或 mg/mL)=(C×V×176.13)/(m×1000),其中 C 为碘标准溶液的浓度(mol/L),V 为消耗的碘标准溶液的体积(mL),m 为样品的质量(g)或体积(mL),176.13 为维生素 C 的摩尔质量(g/mol)。
二、故障排除
1. 滴定终点不明显
可能原因:淀粉指示剂失效、碘标准溶液浓度不准确、滴定速度过快、样品中含有其他还原性物质干扰等。
解决方法:重新配制淀粉指示剂;检查碘标准溶液的浓度,如有必要重新标定;控制滴定速度,缓慢滴加碘标准溶液;对样品进行进一步的预处理,去除干扰物质。
2. 结果重复性差
可能原因:样品不均匀、操作不规范、仪器误差等。
解决方法:确保样品均匀分散,可以进行多次取样和测定;严格按照操作步骤进行操作,避免人为误差;检查滴定管、移液管等仪器的准确性,如有必要进行校准。
3. 碘标准溶液不稳定
可能原因:碘易挥发、受光照或受热分解、与空气中的氧气反应等。
解决方法:将碘标准溶液保存在棕色瓶中,避免光照和受热;在使用前进行标定,确保浓度准确;在滴定过程中尽量减少碘标准溶液与空气的接触时间。
总之,在使用碘量法测定维生素 C 时,要严格控制操作条件,注意试剂的配制和保存,及时排除故障,以确保测定结果的准确性和可靠性。
相关话题
食品中氨基酸态氮的检测操作要点以及故障排除
近期热榜
速度与数据质量无需妥协
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
测氟时,如何判断氟离子电极是好的?
求助
2011/09/10
食品检验员
已应助
2023/11/06
【求助】淀粉化学实验讲义 无锡
2011/04/12
瓶口分液器准确吗?
讨论
2013/12/18
乙醚的回收方法有那些?
讨论
2014/04/02
小作坊产品县级部门抽检大肠杆菌超标如何处理?
原创
2024/06/26
进口产品中文标签名称与单据不一致
原创
2024/06/26
【求助】纯化水的检验
2010/12/09
第十七届原创
2024/09/23
碘量法测定维生素C的操作要点及故障排除
第十七届原创
2024/09/22
食品标签儿的标注
求助
2024/09/20
食品重金属检测仪NX-300FA【使用心得体会】
第十七届原创
2024/09/19
索氏提取法:轻松检测食品中的脂肪含量
第十七届原创
2024/09/19
索氏提取法与酸水解法:检测食品中脂肪含量的利与弊
第十七届原创
2024/09/19
食品中酸不溶性灰分和水不溶性灰分的检测区别及操作要点
分享
2024/09/18
二硫化碳的测定曲线怎么做的二乙胺法求大佬指点
讨论
2024/09/14
能力验证结果的整改
第十七届原创
2024/09/18
内审员在实验室中的作用
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】我们做农残的第一台质谱产品安捷伦7890B-5977A气质
第十七届原创
2024/09/18
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
台风来临前,实验室如何做好安全防护工作?
第十七届原创
2024/09/18
酶抑制法检测有机磷农药残留的操作要点与故障排除
第十七届原创
2024/09/22
用酶抑制法检测有机磷农药残留,如何绘制标准曲线
第十七届原创
2024/09/22
酶抑制法和液相色谱法检测有机磷农药残留的优缺点
第十七届原创
2024/09/22
哪些因素会影响酶抑制法检测有机磷农药残留的准确性
第十七届原创
2024/09/22
纺织实验室CNAS认证
求助
2024/09/22
0.05%磷酸水流动相
求助
2024/09/22
天气忽然变冷,很干燥
原创
2024/09/22
什么是5WHY分析法
原创
2024/09/22
报名即领材料、环境12大解决方案
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
