光谱梦
p3304119
第1楼2024/09/28
?纸层析法分离?氨基酸的原理?纸层析法是一种以?滤纸为惰性支持物的分配层析方法。滤纸纤维上的羟基具有亲水性,吸附一层水作为固定相,而有机溶剂作为流动相。在层析过程中,混合氨基酸在两相中不断分配,由于分配系数不同,它们分布在滤纸的不同位置上。物质被分离后在纸层析图谱上的位置用比移值(?Rf值)来表示,Rf值是指在纸层析中,从原点至氨基酸停留点(又称为层析点)的距离(X)与原点至溶剂前沿的距离(Y)的比值。在一定条件下,某种物质的Rf值是常数,因此可以作为定性依据。
