p3304119
第1楼2024/09/28
?胶体金免疫层析法?是一种基于免疫学原理的检测方法,它利用胶体金颗粒作为标记物,通过与特异性抗体结合,实现对目标物质的检测。这种方法广泛应用于医学、生物学等领域。其基本原理可以概括为以下几点:
?标记与结合?:胶体金颗粒在溶液中呈分散状态,表面带有负电荷,而特异性抗体带有正电荷。因此,两者可以结合形成带电的复合物。
?目标物质检测?:当复合物与目标物质接触时,特异性抗体与目标物质结合,导致复合物失去稳定性,胶体金颗粒聚集并显色,从而实现对目标物质的检测。
?层析过程?:在胶体金免疫层析技术中,样品中的目标物与胶体金标记的特异性抗体结合,形成抗原-抗体-胶体金复合物。这种复合物在层析过程中向检测线移动,并在检测线上聚积显现出一条可见的显色反应。
?结果判定?:如果检测线上出现红色条带,说明样品呈阳性;如果检测线上没出现红色条带,说明样品呈阴性。质控线的存在用于确保测试的有效性,质控线无条带则表示试纸条无效。
