p3304119
第1楼2024/09/30
气相色谱与液相色谱在多个方面存在显著区别,主要包括进样方式、检测器、分辨率以及柱效等方面。
?进样方式?:
?气相色谱?:样品需加热气化或裂解后注入色谱柱。?1
?液相色谱?:样品需制成溶液后注入色谱柱。
?检测器?:
?气相色谱?:常用的检测器包括氢火焰离子化检测器(FID)、热导检测器(TCD)、电子捕获检测器(ECD)等。?2
?液相色谱?:常用的检测器包括紫外光度检测器、示差折光检测器、荧光光度检测器等。
?分辨率(柱效能)?:
液相色谱由于流动相的化学成分可进行广泛选择,并可配置成二元或多元体系,满足梯度洗脱的需要,因此提高了液相色谱的分辨率。
气相色谱的分辨率则依赖于其柱长、固定相和流动相的性质等因素。
?柱效?:
?气相色谱柱?:通常较长,可达几米到几十米,因为气相色谱中载气的相对分析量较低,分子间隙大,流动性好,组分在气相中流动速度快,因此可以增加柱长以提高柱效。
?液相色谱柱?:相对较短,通常为几十到几百毫米,因为液相色谱中流动相为液体,粘度较大,流动阻力大,必须借助高压泵输送流动相。
