Insm_31bef7ef
第1楼2024/09/30
原子层沉积(Atomic Layer Deposition,ALD)是一种用于在材料表面沉积超薄膜的技术,它可以在纳米尺度上精确控制膜的厚度和均匀性。ALD的工作原理如下:
1. **前驱体气体的引入**:ALD过程中通常会使用两种或更多种的气体前驱体,这些前驱体通常是反应活性较高的气体或蒸气状态的化合物。例如,在沉积氧化铝(Al?O?)时,可以使用三甲基铝(TMA)作为铝源,水蒸气作为氧源。
2. **交替吸附和反应**:ALD的一个重要特点是交替地引入不同的前驱体气体到反应室中。当第一种前驱体气体进入反应室后,它会在基材表面形成一层单分子层。这个过程通常是自限制的,这意味着只有单层前驱体分子可以吸附到表面上,多余的前驱体会被抽走或排出。
3. **清除步骤**:在引入第二种前驱体之前,需要有一个清除步骤,确保第一种前驱体完全从反应室中移除,防止前驱体之间在气相中的非控制性反应。
4. **化学反应**:接着引入第二种前驱体,它会与已经吸附的第一种前驱体发生化学反应,在基材表面形成所需的沉积物。这个过程也是自限制的,使得每次循环中仅沉积一定数量的原子或分子。
5. **重复循环**:上述步骤被反复执行,每次循环都会在基材上增加一层新的沉积物。通过精确控制循环次数,可以非常精确地控制薄膜的厚度。
由于ALD具有高度的薄膜厚度可控性、良好的台阶覆盖能力和对于复杂形状基底的良好适应性,因此在半导体制造、太阳能电池板生产、催化剂制备等领域得到了广泛应用。
