关于容量瓶、滴定管、吸量管等实验室用量大的玻璃量器设备,是否需要全部经有资质的机构检定,以及CMA、CNAS是否有相关文件进行规定,将从一下逐一分析。
一、设备检定与校准的必要性
实验室中的容量瓶、滴定管、吸量管等玻璃量器,对于实验结果的准确性和可靠性具有重要影响。这些设备的精度直接影响到实验数据的准确性,因此其定期校准是非常必要的。
二、CMA、CNAS相关规定
1. CMA(实验室资质认定)
CMA是依据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国认证认可条例》等有关法律、法规的规定,对为社会出具公证数据的检验机构进行强制考核的一种手段。它主要针对第三方检测机构,要求这些机构必须通过国家认可,才能具备向用户、社会及政府提供公正数据的条件和资格。然而,CMA的具体规定中是否明确要求所有实验室用玻璃量器都必须经有资质的机构检定,可能需要根据具体的实验室类型和实验项目来判断,做出准确决定。
2. CNAS(中国合格评定国家认可委员会)
CNAS是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定,由国家认证认可监督管理委员会(CNCA)批准设立并授权的国家认可机构,统一负责对认证机构、实验室和检验机构等相关机构的认可工作。CNAS的认可范围广泛,包括各类实验室。对于取得CNAS认可的检测实验室,其相关测量设备的量值溯源途径需要符合CNAS的要求。如果实验室选择内部校准作为量值溯源途径,那么这种内部校准必须满足CNAS-CL31∶2011《内部校准要求》等相关规定。
三、内部校准的可能性与要求
对于实验室用量特别大的玻璃量器,如果全部送检不仅费用高昂,而且可能影响实验室的正常工作。因此,内部校准成为一种可行的选择。但是,内部校准必须满足以下条件。
1.校准用标准器必须经过检定或校准合格,这是确保内部校准准确性的基础。
2.校准人员应具备相应的资质和能力。校准人员应熟知计量标准器的使用、维护保养等内容,并经过相关理论知识及实践操作的培训,通过国家计量行政部门或计量主管部门的内部校准资质认证考核合格。
3.校准环境、设施应满足校准方法的要求。当环境条件危及到内部校准的结果时,应停止校准。
4.校准记录应符合校准方法和认可准则的要求。校准证书可以简化或不出具,但校准记录的内容必须完整、准确。
四、小结
综上分析,容量瓶、滴定管、吸量管等实验室用量较大的玻璃量器是否需要全部经有资质的机构检定或校准,取决于实验室的具体情况和CMA、CNAS等相关法规的要求。在某些情况下,实验室可以选择内部校准作为量值溯源途径,但必须满足相应的条件和标准要求。为了确保实验数据的准确性和可靠性,实验室应根据自身情况制定合理的检定和校准计划,并严格按照相关规定执行。
