玻璃棉导热系数的探讨
  • Ins_be061b62
    2024/10/07
原创大赛公告
  • 玻璃棉导热系数的探讨
    玻璃棉属于玻璃纤维的一种,具有密度小、导热系数低、吸声系数高、耐热不燃及良好的化学稳定性等特点。玻璃棉可以制成纤维含量 0.4%、空气含量 99%以上的制品,是 550℃以下最优良的保温绝热材料,与传统保温材料相比具有明显优势。
    导热系数也称热导率,是指在稳定传热条件下,1m厚的物体,两侧表面的温差为1K(K,°C),在1秒钟单位时间内通过1m2面积传递的热量,用λ表示,单位为瓦/米·开尔文,W/m·k(W/m·K,此处的K可用℃代替)。
    导热系数与材料的组成结构、密度、含水率、温度等因素有关。
    我们在实际工作中,有时候对于客户对某个样品导热系数是多少的提问,很多时候并没有时间去做,因此我想是否可以通过某个公式去快速估算玻璃棉的导热系数。
    我们通过实验,对玻璃棉的密度和导热做出了统计:
    通过实验数据,我们推导出了该公式:
    λ = -0.000000311519ρ3+ 0.0000384444ρ2- 0.001627829ρ+ 0.05700622
    其中:
    λ:导热系数(W/m*k)
    Ρ:玻璃棉密度(kg/m3)
    通过公式计算:
    玻璃棉密度
    ρ(kg/m3)
    实际导热系数
    λ(W/m*k)(25
    公式计算结果
    10
    0.044
    0.0443
    12
    0.043
    0.0425
    14
    0.041
    0.0409
    16
    0.039
    0.0395
    24
    0.036
    0.0358
    32
    0.034
    0.0341
    48
    0.033
    0.0330
    因此该公式在某些条件下,能够对玻璃棉的导热系数做出一个快速的估算,当然我并不提倡大家走这样的捷径哈,只是在工作中,有时候确实管用~
