立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
原创大赛
原创大赛公告
帖子详情
在使用 X - 射线荧光光谱仪(XRF)时,如何确保样品的均匀性
我辅助
2024/10/04
小电子
私聊
原创大赛公告
一、样品采集与预处理阶段
1.采集的代表性
在采集样品时,要确保采集到的部分能够代表整体。例如,如果是对一大块矿石进行检测,不能只从矿石的某一个局部采集,而应该采用多点采样的方法。像在一个矿脉中,要沿着矿脉的走向和不同深度采集多个小样本,然后混合在一起。我曾经对一个矿山的矿石进行检测,一开始只从表面采集了少量样本,结果检测出来的元素含量与后续全面采样检测的结果差异很大,就是因为最初的样本不具有代表性。
2.研磨与粉碎
对于块状样品,研磨和粉碎是很重要的步骤。要将样品研磨成足够细的粉末,以保证均匀性。一般来说,粉末越细,越容易混合均匀。使用合适的研磨设备,如玛瑙研钵或者球磨机等。玛瑙研钵适合研磨少量且较软的样品,而球磨机则可用于大量样品或者较硬样品的研磨。在研磨过程中,要确保研磨充分,避免有未研磨到的大颗粒残留。我在处理岩石样品时,如果研磨不充分,大颗粒可能会导致 XRF 检测结果偏差较大,因为 X 射线在大颗粒上的散射和吸收与细粉末不同。
二、混合与缩分
1.充分混合
在研磨后,要对粉末样品进行充分混合。可以使用搅拌棒或者旋转混合器等工具。如果是手动搅拌,要持续搅拌一段时间,确保不同部位的粉末能够均匀分布。例如,将采集自不同位置的矿石粉末混合时,至少要搅拌 5 - 10 分钟,以保证各种矿物成分均匀分布在样品中。对于旋转混合器,要设置合适的转速和时间,转速过慢或时间过短都可能导致混合不充分。
2.缩分操作
当样品量较大时,可能需要进行缩分。缩分过程要保证缩分后的样品仍然具有代表性。采用四分法等科学的缩分方法,将样品堆成圆锥体,然后压平成圆饼状,再通过十字分割分成四等份,取对角的两份作为下一轮的样品,重复这个过程直到得到合适量的均匀样品。在这个过程中,每一步操作都要小心,避免因操作不当导致样品不均匀。
三、成型与固定
1.压片成型(针对粉末样品)
如果采用压片法制备样品,压力的选择很关键。要根据样品的性质选择合适的压力进行压片。压力过小,样品片不够紧实,可能会有孔隙或者分层现象,影响 XRF 检测结果;压力过大,可能会导致样品片破裂或者某些元素的偏析。一般先通过试验确定合适的压力范围,例如对于一些土壤样品,可能 10 - 15 吨的压力比较合适。在压片过程中,要保证模具的清洁和平整,避免样品沾污或者受力不均。
2.固定块状样品(针对块状样品)
对于块状样品,要确保其在测量过程中位置固定且表面平整。可以使用样品夹具来固定块状样品,使样品的检测面与 X 射线垂直且稳定。如果块状样品表面不平整,可以通过打磨等方法使其平整,这样 X 射线就能均匀地照射在样品表面,保证检测结果的准确性。
四、质量控制与检查
1.重复测量
在检测之前,可以对同一样品进行多次重复测量。如果每次测量结果的偏差在合理范围内,说明样品比较均匀。例如,对一个已经制备好的样品进行 3 - 5 次 XRF 测量,如果元素含量的相对标准偏差小于 5%(根据具体情况而定),则可以初步认为样品是均匀的。如果偏差较大,则需要重新检查样品的制备过程,看是否存在不均匀的情况。
2.对比分析
还可以将制备好的样品与已知均匀性良好的标准样品进行对比分析。如果检测结果与标准样品在元素含量和分布等方面具有相似性,则说明样品的均匀性较好。这种方法可以帮助快速判断样品是否满足 XRF 检测的均匀性要求。
相关话题
常规液相反相色谱柱的安装及使用维护
化学实验室标准物质及标准溶液的管理
3
一次曲折的气质漏气排查
4
化学检测方法验证/确认操作指引
玻璃棉导热系数的探讨
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【仪器心得】+实验室水银温度计的最佳替代选择——Fluke 1551a “棒式”温度计使用心得
第十五届原创
2022/11/23
拆解进样器
第十一届原创
2018/07/01
我对原创大赛的一些质疑与看法
第六届原创
2013/11/15
物理防晒和化学防晒啥区别?
第十三届原创
2020/09/25
Analyst软件应用方法简介
第十二届原创
2019/09/09
16G双子U盘还未收到(3月1日已收到)
咨询
2012/02/15
XPS数据处理及案例介绍
第十六届原创
2023/10/30
赛默飞气质质
求助
2023/08/07
常规液相反相色谱柱的安装及使用维护
第十七届原创
2024/10/07
化学实验室标准物质及标准溶液的管理
第十七届原创
2024/10/07
一次曲折的气质漏气排查
第十七届原创
2024/10/07
化学检测方法验证/确认操作指引
第十七届原创
2024/10/07
玻璃棉导热系数的探讨
第十七届原创
2024/10/07
用荧光分光光度法测定硒的含量的操作要点
第十七届原创
2024/10/06
棱光技术 759S 紫外可见分光光度计使用心得
第十七届原创
2024/10/04
第十七届原创
2024/10/04
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
新人一般多长时间可以参加能力验证啊?
求助
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
能力验证计划标准项目的选择要有原则
第十七届原创
2024/10/07
想建立一个只有10平米的小型恒温恒湿实验室大约需要多少费用?
求助
2024/10/04
烘干机散热方法及效果分析
第十七届原创
2024/10/07
在毛细管电泳仪使用过程中,如何判断缓冲液是否配置准确
第十七届原创
2024/10/04
在毛细管电泳仪的使用过程中,如何选择合适的缓冲液
第十七届原创
2024/10/04
影响相对密度法测定食品中固形物含量结果的因素
第十七届原创
2024/10/04
CMA申请,实验室检测地址和办公地址的问题
新手求助
2024/10/04
影响高光谱海洋水色传感器检测结果的因素
第十七届原创
2024/10/04
相对密度法测定食品中固形物含量操作要点和故障排除
第十七届原创
2024/10/04
微波萃取仪维修心得
第十七届原创
2024/10/04
土壤非饱和导水率及水分特征曲线测量仪的使用心得
第十七届原创
2024/10/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
