水浴恒温振荡器是一种培养,制备生物样品的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传病毒、医学、环保等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。
★个性化程序设计,可预设长达十段的可编程序,实现对温度、转速和时间的预约定时运行(选配)
★集恒温培养箱与振荡器于一体,节约空间占地小,功能多投资少。
★倾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶显示屏,更具良好的视觉效果。
★设有运行参数记忆功能,避免繁琐操作并密码锁定,杜绝人为误操作。
★实测温度偏离设定温度超过3℃时,自动停止加热并发出声光警报。
★进大力矩电机保证持续工作毋须保养。
★大视角窗,整个工作状态清晰了然。
★考虑的安全保护设计,实现对人员、样品和设备的三重安全保护
★安全功能:停电报警、传感器故障报警、超温报警、超速报警、独立式过升防止器、独立式超温
★保护器(可调)、独立式漏电、过电流跳闸保护、制冷机超荷保护。
附属功能:自动停机、自动开机、监视计时器、来电恢复、参数加密、
★参数记忆、温度表示校正、RS-232接口和嵌入式微型打印机数据输出等(选配)。
★交流感应长寿命电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养
★具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行
★控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速,保证实验样品的安全
★水浴槽侧面设有排水阀
★灵活便捷,品种繁多的脱卸式托盘选配件
★可选配手机远程遥控功能
产品名称 | 恒温水浴摇床 |
产品型号 | TS-110X50 |
显示方式 | 液晶一屏显示 |
电源电压 | AC220V 50HZ |
控温范围 | 室温-99.9℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
波动度 | ±0.1℃ |
旋转频率 | 0-200rpm |
转速精度 | ±1rpm |
摆振幅度 | Φ20 |
标准配置 | 250ml×15支 |
容量 | 100mL*24支或250mL*15支或500mL*11支/1000X6个 |
托盘尺寸 | 500*320mm |
震荡方式 | 往复式 |
工作环境温度 | 5℃~40℃ |
输入功率 | 1800W |
内胆尺寸(W*D*H)mm | 580*450*300mm(64L) |
外形尺寸(W*D*H)mm | 850*520*480mm(含玻璃盖尺寸) |
拖盘数量 | 一块 |
净重 | 30KG |
定时范围 | 0~9999MIN |
售后 | 全国联保 |
开门方式 | 手动开门 |
