立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
常用设备综合讨论
帖子详情
【国产仪器腾飞】GWJ-8型 微粒检测仪的仪器的安装调试和主要功能
zhangyongmei
2024/10/08
私聊
常用设备综合讨论
1 安装调试
1.1 仪器连接
主机:
将电源线接入主机后面板电源插座内。
将键盘线接入主机后面板键盘插孔内。
主机与电脑连接(选配电脑时):
将通讯电缆的一端接到主机的RS232接口上,将另一端接到计算机的串口上。
排液管:
排液管接口位于主机后面板的右下角,将排液管上附带的接口与其连接,并将排液管末端插入一个用于盛放废液的容器中。
1.2 工作环境
仪器应置于清洁的检验室内,且最好配有超净工作台。温度和工作电压要满足技术要求,应避免与对电源有强烈干扰的设备同时使用,工作时仪器不应受到震动、晃动及较强声波的干扰。
1.3检测样品回收
检测后的样品将通过排液管排出,因此应采用适当的方式对排出的样品进行回收处理:检测样品为有污染、有腐蚀性的样品时,应选择玻璃器皿、塑料器皿等容器进行回收。
检测样品为无污染、无腐蚀性水基质液体时,可用器皿回收,也可直接排放到下水管道中。进行检测时,将仪器后面板处的排液管输出端插入到回收器皿或下水管道入口中,并保证排液管无死弯,以避免造成排液不畅。
1.4 仪器的初次安装运行仪器出厂时将精密注射器拆下单独包装,使用前应先进行注射器的安装。
仪器初次安装运行应按下述步骤进行:
将检测杯和搅拌转子处理干净,将搅拌转子放入检测杯,并向检测杯中注入100ml微粒检查用水,打开检测室门,把检测杯放入中心位置。打开电源开关,仪器首先进入自检界面,如自检正常,则按显示屏的【确定]进入主界面,点击【清洗操作],执行清洗操作3~5次。点击【系统设置]对仪器的检测参数进行设置。进入【检测操作]项,点击【开始检测],仪器执行检测操作,激光传感器开始计数。如检测过程及数据无异常,则初次安装运行完毕。将标准键盘水平放置于仪器侧前方,以便操作;在取放检测杯时,应注意勿将检测液体洒到键盘上,防止键盘损坏。
2 主要功能
2.1 自检
打开仪器的电源开关后,仪器进入自检功能,在自检过程中,仪器将对传感器、阀、取样器(精密注射器)、升降装置四项进行检测,并显示自检结果。
在自检过程中,如果有异常出现,方框内会显示“X”,应按下述提示处理:
“传感器”异常:使用微粒检查用水进行【单次清洗]两次,然后关闭电源,再开机重新进行自检,查看异常是否排除。
“阀、取样器和升降装置”异常:仪器将不能正常运行,请与厂家联系。
2.2 主界面
自检完成后,点击【确认]键,进入到主界面。
主界面由【检测操作]、[清洗操作]、【系统设置]及取样【上升]、【下降]和转速[增大]、[减小]等触摸区构成。
点击取样[上升]或【下降],可实现取样头的上升或下降功能,可以使取样头停在任意高度。
检测台内装有搅拌器,点击搅拌[增大]或[减小]可调整搅拌器的搅拌速度。
检测台可轻松拆下:用手捏住检测台向上提,再向外拉即可将检测台拆下,拆下后如图5-4可直接将大输液(如500ml瓶
装、袋装注射液)放入检测室内进行检测。
2.3 系统设置
点击主界面中的【系统设置],进入到系统设置界面。此界面可对系统的各个参数进行设置,包括【检测设置]、[通道设置]、[其它设置]三个子项。
2.3.1 检测设置
检测设置包括以下子项,检测操作时将根据以下各子项的设置进行。
检测次数:1~10次。
检测方式:自动/手动/体积测定。“体积测定”用于体积检定。
预走量:0.2~1mL。
注射器在检测计数前的预走量。
取样量:0.5~9.0mL,设定间隔0.1mL;10~100mL,设定间隔10mL;全体积。选择“全体积”时,注射器连续往返运行,界面显示传感器累积计数值。直至按[返回],注射器停止取样,传感器停止计数。取样头位置:10~90。
当升降方式设置为“自动”时,此项有效。此项是设置检测时取样头下降停止的位置,“10”为最顶端(初始位置),“90”为最底端。
升降方式:自动/手动
选择“自动”,检测时取样头会自动下降到设置的位置停止,检测结束后(完成设置的检测次数),取样头自动回到初始位置。
单位:“XX”或“XX/mL”。选择“XX”时,计数显示为总数;选择“XX/mL”时,计数显示为每毫升中的数量。
以上各项的设置方法:先点击需要设置的项目,再点击向左或向右箭进行设置。
#国产仪器腾飞
相关话题
【原创】国产仪器腾飞+普析紫外分光光度计的使用心得
【原创】国产仪器腾飞+恒温水浴锅的使用心得
3
【国产仪器腾飞】GWJ-8型 微粒检测仪的仪器操作步骤和仪器的校正与检定
4
K1160+K1124型全自动凯氏定氮仪
【仪器心得】法司特VSC8000超级文检工作站使用心得
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
酸度计(pH计)的活化、保养和检查
资料
2013/06/07
移液器校准不合格怎么办
求助
2017/09/06
广口瓶。典介瓶。容量瓶的作用,区别
2012/06/05
【资料】熊猫整理--温度计的总结贴
2008/08/26
【讨论】实验室里哪些设备是带有辐射的?
2009/07/17
EHD36石墨高温消解仪使用,你了解吗?
第十三届原创
2020/09/24
【原创】【有奖活动】常规仪器——我猜、猜、猜(29)
2009/08/01
DSC的Tzero基线
2011/11/02
原创
2024/10/08
原创
2024/10/08
【仪器心得】一款室内工业八角机械温湿度计试用情况
第十七届原创
2024/10/08
第十七届原创
2024/10/08
分享
2024/10/08
第十七届原创
2024/10/08
第十七届原创
2024/10/08
【国产仪器腾飞】GWJ-8型 微粒检测仪的结构和技术指标
第十七届原创
2024/10/08
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
新人一般多长时间可以参加能力验证啊?
求助
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
能力验证计划标准项目的选择要有原则
第十七届原创
2024/10/07
想建立一个只有10平米的小型恒温恒湿实验室大约需要多少费用?
求助
2024/10/04
烘干机散热方法及效果分析
第十七届原创
2024/10/07
第十七届原创
2024/10/08
安捷伦TCD 测水怎么定量
求助
2024/10/08
【仪器心得】+如何快速学习仪器操作?
第十七届原创
2024/10/08
全光谱是什么意思
原创
2024/10/08
【国产仪器腾飞】GWJ-8型 微粒检测仪的性能特点和原理
第十七届原创
2024/10/08
氦检漏原理和检漏方法介绍
原创
2024/10/08
如何检测茶叶农药残留
原创
2024/10/08
实验仪器有哪些
原创
2024/10/08
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
