公司准备更换一批墙上温湿度计,由于采购量比较大,采供部向商家要了一只室内工业八角机械温湿度计样品,请公司各部门提提意见。拿到样品后,进行一番简单测试,看看质量怎么样。
八角机械温湿度计外观见下图,纸盒包装,厂家有名有姓,印有“CMC”(计量器具制造许可证),不是“三无”产品。但有个疑问,2017年12月27日,国家主席第八十六号主席令,公布《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国招标投标法〉、〈中华人民共和国计量法〉的决定》,取消了制造、修理计量器具许可的审批事项。 自此,制造、修理计量器具,不再需要该许可。也许该产品的“CMC”许可证号,是2017年以前获得的,现在还可以继续使用!?
温湿度计背面,有铁钉挂孔,温、湿度指针调节孔:
拆开看看内部,用小刀从侧面拨开底板:
分开温湿度计盖子,表蒙子是玻璃材质,透明度高、耐用:
八角表盘是硬纸壳材质,直接粘死在机壳上,不可拆卸,不防潮不耐用,根本没有考虑到维修,坏了就换一个:
再看看温度计机芯及湿度计机芯,也是用胶粘接在纸壳表盘上的,厂家为了节约成本,参与市场竞争,做出这样的廉价货:
仪表够简陋的,精度怎么样?简单地用精度较高的小米2温湿度计①②对比检测一下,小米2的温度22.5℃、湿度70%RH,该仪表的温度23.7℃、湿度82%RH,温、湿度都有较大误差。见下图:
温度的校准,采用过检的高精度水银温度计(-10℃~50℃,分度1/10℃),每格为0.1℃;湿度的校准,高精度校准比较麻烦,暂且用验证过的小米2湿度计②。
此时,室内温度23.3℃
用一字改刀,将八角温湿度计的温度指针调到23.3℃(只能是大概准确数值);将湿度计指针调到与小米2相同的70%RH数值。操作时,指针摆动大(阻尼小、晃动时间长)、不容易调准,有难度,要耐心细致一些:
当室内温度湿度变化时(使用空调控制),记录八角温湿度计、水银温度计、小米2湿度计的数值,见下面表1:
在冷藏箱中测量仪表低温情况,记录小米2温湿度计、八角温湿度计的数值,见下面表2:
根据列表数据分析,该八角温湿度计经校准后,在常温段(16~35℃),温度平均绝对误差为0.19℃,湿度平均绝对误差为1.55%RH。在低温段(6~13℃),温度平均绝对误差为0.48℃,湿度平均绝对误差为8.50%RH。看来,现在的普通温湿度计机芯制造技术提高不少,精度较高,能够满足民用需要。但这款仪表采用硬纸壳表盘,胶水粘接机芯,不耐潮湿,容易老化,不耐用。
结语:这次试用的工业八角温湿度计,根据网上销售宣传页介绍,这种八角温湿度计生产厂家多,有好几种规格,有铝质表盘、有包过检的,价格高低不同,但外观基本相同,有不显眼的不同之处,外人很难区分,商家心里清楚。这款温湿度计,精度尚可,但采用纸壳做表盘,不适合湿度大的地方,机芯粘在纸壳做的表盘上,也不耐用。调准时,指针阻尼小、稳定时间长,难度较大。不到10元钱的价格,属于节约成本的“工程款”,项目验收使用。家庭买来使用还行,用前最好用标准表校准一下。公司大批量采购,还得多问问,搞清楚细节,不能一味追求低价格,性价比综合评价为佳。
附:①米家蓝牙温湿度计2用作室内温度监视实验_仪器信息网社区
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7874851
②用饱和盐溶液校准家用湿度计的方法_仪器信息网社区
https://bbs.instrument.com.cn/topic/8240729
