原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/04/12
波长都不准了,其它还怎么行?
陌殇
第2楼2016/04/12
这个说明书上有的,我们也用的你这个仪器,你看下了试试!!!!
hsz123456
第3楼2016/04/12
你这仪器是不是该大修了?
千层峰
第4楼2016/04/12
请问你这台仪器用了多少年?多久没使用了,有没搬动过呢??你打开软件,联机后,选用汞灯Hg 用253.65nm,0.2nm狭缝寻峰,寻峰后点击下一步,完成。看看波长是否有偏差?如果还有偏差,你点击软件上的应用,在下拉菜单中,选择“波长校正”。波长校正大约耗时15min
实验小白
第5楼2016/04/13
都不行
第6楼2016/04/13
快10年了呢,一个礼拜一次吧,用的不是很频繁了。校正过了呢,但是第一个问题还是没有解决呢
第7楼2016/04/13
校正过了,OK了。但是吸光度还是很小呢。1
第8楼2016/04/13
我都想给他换了呢,老板肯才行呀,用的频率太低了呢
第9楼2016/04/13
校正后铜波长正常了吗?
第10楼2016/04/13
吸光度小,你先得确定你的原始标储的浓度没有降解,可以拿瓶新的再试试,另外确定燃烧缝和光路在同一条直线上,配件里应该有量具,你看光斑是不是在量具小孔中心,此外做下燃烧器高度的优化,燃烧器高度对ABS影响也特别大,以吸光值最大为最佳值。。。
