立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
高效液相色谱基础篇|关于离子交换色谱柱维护保养及注意事项小知识
p3203140
2024/10/09
私聊
承接上回,我们说了一下离子交换色谱柱的原理、构造、分离机制、使用过程中的注意事项及它的局限性,今天主要说说它的维护保养和相关的注意事项,色谱柱固有一死,但好的操作还是能延缓它的生命周期的。
01.离子交换色谱柱的维护
1)
柱体积估算:
可以使用公式V=0.68πr
L 来估算色谱柱的柱体积,其中 V 为柱体积(mL),r 为色谱柱内径(cm),L 为色谱柱长度(cm)。
2)色谱柱的柱效测试:
在条件允许的情况下,对新色谱柱进行测试。
3)色谱柱平衡:
新柱使用前,应先用甲醇或乙腈冲洗,然后用初始流动相冲洗,以达到平衡。
4)色谱柱保护:
对于复杂样品,建议使用在线滤器或保护柱,或者使用SPE小柱进行前处理。
5)色谱柱清洗
常规清洗包括使用100%水冲洗除盐,然后用甲醇或乙腈冲洗。对于强保留污染物,可以使用高浓度缓冲盐溶液(一般不超过1M的盐浓度)清洗,再用甲醇或乙腈清洗。
6)色谱柱保存:
色谱柱应在适宜的温度下保存,并且根据制造商的建议使用合适的保存液。如果长时间不用,应该用保存液进行冲洗,确保里面填料不会干涸。
7)使用保护柱:
对于容易污染的样品,建议使用保护柱来延长分析柱的寿命。
8)记录维护:
记录色谱柱的使用和维护历史,包括使用日期、样品类型、清洗和再生周期等。
9)更换柱子:
当色谱柱性能下降,如出现峰形异常、柱效降低或分离度下降时,考虑更换新柱。
02.离子交换色谱柱的注意事项
1)pH范围:
确保流动相的pH值在色谱柱指定的范围内,通常为2-8,以防止固定相水解或分解。
2)温度控制:
避免长时间在极端温度下使用色谱柱,一般推荐使用温度不超过60℃。
3)样品清洁度:
样品应尽可能干净,避免含有悬浮颗粒、聚合物或其他可能堵塞或污染色谱柱的物质。
4)样品溶解性:
样品最好溶解在流动相或与之兼容的溶剂中,以减少柱床的污染。
5)流动相组成:
流动相的组成应当新鲜配制,避免使用长时间存放的溶液,以防微生物生长或沉淀形成。
6)缓冲盐浓度:
使用合适的缓冲盐浓度,避免过高的浓度可能导致的柱床污染或性能下降。
7)避免高压:
在冲洗或使用过程中,避免对色谱柱施加过高的压力,这可能导致填料压缩或床层损坏。
8)避免极端条件
避免在超出色谱柱制造商规定的pH、温度或有机溶剂比例的条件下使用色谱柱。
9)定期平衡:
新柱或长时间未使用的色谱柱在使用前应进行适当的平衡。
总结一下:
为了确保离子交换色谱柱的长期稳定性和高效性能,我们需要遵循一系列维护和保养的步骤。首先,我们需要了解色谱柱的基本特性,比如它的体积,这可以通过特定的公式来计算。新柱子在投入使用前应该进行柱效测试,以确保其性能符合标准。
使用前,色谱柱需要用适当的溶剂进行预冲洗,然后用流动相进行平衡,以保证分析的重现性。对于含有复杂组分的样品,建议使用保护柱或在线过滤器,以减少对分析柱的污染。
在操作过程中,我们需要注意以下几点:保持流动相的pH值在色谱柱允许的范围内,控制色谱柱的使用温度,确保样品的清洁度,以及使用新鲜配制的流动相。同时,也要避免使用过高的压力,防止超出色谱柱制造商规定的使用条件。
定期清洗色谱柱也是必不可少的,这包括使用水溶液去除盐分,接着用有机溶剂进行深度清洗。如果遇到顽固的污染物,可能需要使用高浓度的缓冲盐溶液进行处理。色谱柱在不使用时应该用推荐的溶剂保存,以防止填料干涸和性能下降。
此外,记录色谱柱的使用和维护历史对于追踪其性能变化非常重要。当色谱柱的性能下降时(如出现异常的峰形或降低的柱效),就应该考虑更换新的色谱柱了。
相关话题
双峰或肩峰原因——柱子
双峰或肩峰原因——手性碳
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
waters 2487检测器紧急求助!
求助
2015/12/18
每个标准品峰后都有一个规律性的杂峰?
求助
2011/07/18
去痛片流动相和溶剂怎样确定?谢谢了。
求助
2012/01/06
动物源食品中兽药残留检测方法目录
2002/09/18
请问这个参数是哪一家的液相色谱仪?
求助
2015/11/30
【讨论】有用过waters2695的版友来看看
2010/09/15
【讨论】能用纯乙睛作流动相吗?
2007/09/13
【求助】如何将葡萄糖和葡萄糖酸分开?
2009/12/02
双峰或肩峰原因——柱子
分享
2024/10/09
双峰或肩峰原因——手性碳
分享
2024/10/09
分享
2024/10/09
高效液相色谱基础篇|关于离子交换色谱柱使用的小知识
分享
2024/10/09
哪位朋友知道天美LC2000的检测器如何接信号线?
原创
2024/10/09
安捷伦液相色谱仪泵模块的白色固体是什么
求助
2024/10/09
安捷伦液相色谱仪泵模块的白色固体
原创
2024/10/09
求助各位大佬!岛津LC-20AT的泵开机出现:Monitor LC-20A, receive ready , 然后就没有反应了。 这是怎么回事?
原创
2024/10/09
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
新人一般多长时间可以参加能力验证啊?
求助
2024/10/04
求助 ISO8361-1 ISO8361-2 ISO161 ISO4065 ISO10837 ISO7686 ISO11922等 标准
求助
2024/10/03
想建立一个只有10平米的小型恒温恒湿实验室大约需要多少费用?
求助
2024/10/04
【仪器心得】MPS robotic pro自动进样平台使用心得
第十七届原创
2024/10/03
细胞培养板细胞布不均匀的原因和处理措施
分享
2024/10/09
针式过滤器的正确打开方式
分享
2024/10/09
分享
2024/10/09
实验选择技巧:玻璃培养皿与塑料培养皿
分享
2024/10/09
了解96 孔板的清洁步骤
分享
2024/10/09
使用低吸附吸头时需要注意哪些方面?
分享
2024/10/09
工作站吸头循环使用的过程及相关步骤
分享
2024/10/09
广州支原体衣原体检查多少钱
原创
2024/10/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
