立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
原创大赛
原创大赛公告
帖子详情
高效液相色谱检测茶叶中茶多酚的操作要点
小电子PCB
2024/10/09
小电子
私聊
原创大赛公告
(一)样品制备
1. 提取
首先要把茶多酚从茶叶里提取出来。可以把茶叶磨碎,越细越好,这样能让茶多酚更好地被提取。然后用合适的溶剂,像70%的乙醇溶液就挺常用的。按照一定比例,比如说1克茶叶加10 - 20毫升溶剂,把茶叶粉末放到溶剂里,在水浴锅里加热,温度大概60 - 80°C,加热个1 - 2小时,期间还得不时搅拌一下,让茶多酚充分溶解在溶剂里。
2. 过滤与净化
提取完了就得过滤,用滤纸或者滤膜过滤都行,把茶叶渣子啥的杂质去掉,得到澄清的提取液。要是提取液里还有其他干扰物质,可能还得用固相萃取柱来净化一下,按照柱子的使用说明操作,保证最后得到比较纯净的含有茶多酚的溶液。
3. 定容
把净化后的溶液用容量瓶定容到一定体积,比如说10毫升或者20毫升,这样方便后面进样检测,而且定容的时候要准确,保证溶液浓度的准确性。
(二)仪器操作
1. 色谱柱选择与安装
对于茶多酚的检测,选个合适的色谱柱很重要。像C18柱就比较常用。安装色谱柱的时候得小心,按照仪器的说明来,把柱子两端连接好,要拧紧,可不能漏气,要不然会影响检测结果。
2. 流动相设置
流动相一般是用甲醇和水的混合溶液,再加点磷酸来调节pH值。甲醇和水的比例要根据实际情况调整,比如说30%甲醇 + 70%水,pH值大概调到2 - 3之间。这个比例和pH值对茶多酚的分离效果影响很大。
3. 检测波长设置
茶多酚在280nm波长附近有吸收,所以把检测波长设置在280nm左右就行,这样能准确检测到茶多酚的峰。
4. 进样
用微量进样器吸取一定量的样品溶液,进样量一般1 - 10微升就行。进样的时候要快,而且每次进样的手法要一样,保证进样的重复性好。
二、故障排除
(一)没有峰或者峰很小
1. 样品问题
先看看是不是样品没处理好。要是提取不完全,茶多酚含量就少,峰肯定小或者没有。那就得重新提取,延长提取时间或者提高提取温度试试。要是过滤的时候有损失,也会导致这样的情况,检查一下过滤过程。
2. 仪器问题
检查一下进样系统,看进样针是不是堵了或者没吸取到样品。如果是,清理进样针或者重新吸取样品。再看看色谱柱是不是失效了,如果柱子用得久了,可能会失去分离能力,这时候可能得换个新柱子。
(二)峰拖尾
1. 流动相问题
有可能是流动相的pH值不合适,重新调整一下pH值看看。或者是流动相里有杂质,把流动相重新配制一下。
2. 色谱柱问题
色谱柱被污染了也会导致峰拖尾。可以用合适的溶剂冲洗色谱柱,要是污染严重,可能得反向冲洗或者更换色谱柱。
(三)基线漂移
1. 温度影响
如果实验室温度不稳定,可能会导致基线漂移。把仪器放在温度相对稳定的地方,或者给仪器加个控温装置。
2. 流动相问题
流动相脱气不彻底也会造成基线漂移。重新对流动相进行脱气处理,比如超声脱气或者用专门的脱气装置脱气。
相关话题
重量法测定果胶物质时,如何提高沉淀的回收率
原子吸收分光光度计检测稀有金属和非稀有金属操作要点的区别
3
使用Stratagem EH5电磁系统的心得体会
4
使用高效液相色谱检测茶多酚时,如何确定流动相比例和pH值
铁氧体材料在高频电磁干扰屏蔽中的局限
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
实习周记之后续它来了,它真的来了,它带着后续走来了!!!!
第十五届原创
2022/09/02
【我的宝藏实验室】珀金埃尔默原子吸收检测白酒中铅
第十五届原创
2022/11/23
顶空气相色谱法测定口罩中环氧乙烷(EO)残留量,原创帖!
原创
2020/03/12
残留溶剂的沸点跨度很大,应该如何选择顶空平衡温度?
悬赏帖
2023/02/15
精打细算填写原始记录
第十三届原创
2020/09/24
复混肥料中氯离子含量检测方法及注意事项
第十四届原创
2021/10/24
岛津LC2050液相色谱仪 操作演示&工作站数据处理
第十六届原创
2023/09/01
实习周记4之结束倒计时!!!
分享
2022/09/05
第十七届原创
2024/10/09
第十七届原创
2024/10/09
用一步法固相萃取结合液相色谱串联质谱法测定鲈鱼中孔雀石绿的操作心得
第十七届原创
2024/10/09
铁氧体材料在高频电磁干扰屏蔽中的局限
第十七届原创
2024/10/09
第十七届原创
2024/10/09
第十七届原创
2024/10/09
使用ADU-07综合电磁系统的心得体会
第十七届原创
2024/10/09
如何选择合适的屏蔽材料来减少电磁干扰
第十七届原创
2024/10/09
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
新人一般多长时间可以参加能力验证啊?
求助
2024/10/04
求助 ISO8361-1 ISO8361-2 ISO161 ISO4065 ISO10837 ISO7686 ISO11922等 标准
求助
2024/10/03
想建立一个只有10平米的小型恒温恒湿实验室大约需要多少费用?
求助
2024/10/04
【仪器心得】MPS robotic pro自动进样平台使用心得
第十七届原创
2024/10/03
《高效液相色谱法测定煎炸油(大豆油)中苯并芘含量使用心得》
第十七届原创
2024/10/09
高效液相色谱法测定腐乳中3种红曲色素的操作要点
第十七届原创
2024/10/09
【国产仪器腾飞】UPS的维护保养及故障处理
第十七届原创
2024/10/09
【国产仪器腾飞】药品稳定性试验箱的系统维护及使用环境条件
第十七届原创
2024/10/09
77万!哈尔滨市疾病预防控制中心新冠病毒变异株监测用基因测序试剂耗材采购
求购
2024/10/09
177万!齐齐哈尔市传染病防治院(齐齐哈尔市第七医院)血液室及免疫室进口试剂及耗材采购项目
求购
2024/10/09
怎么判断产品该执行商业无菌,还是具体的微生物标准?
求助
2024/10/09
下周直播:拉曼光谱在生物医药领域的应用——第六届拉曼光谱网络会议
分享
2024/10/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
