公司于6月份购入了一台盛瀚CIC-D100型离子色谱仪,使用了几个月了,中间做了一些方法的验证,也使用该仪器进行了盲样考核,现在将这段时间的使用心得分享给大家。
先晒个图
先说说仪器的优点吧,首先是操作简单,自动化程度高,其次就是精密度高
这是方法验证时做的精密度数据,可以看出来是非常优秀的。
谱图看起来挺舒服的。
还有一个就是软件用起来很舒服,建方法/处理数据用的都很顺手,报告模板修改也很方便,相比之下,隔壁某进口的ICP-MS想改个报告模板那真是酸爽。。。
缺点的话一个就是没有梯度淋洗的功能,做某些阴离子的时候很难做,还有就是想做阳离子的话要换换换,还是挺麻烦的。
接下来再说说自己的一点感受吧,其实之前没用过离子色谱,算是纯新手吧,用了这段时间后有以下几点体会:
1、严格按照操作规程要求操作,超纯水、淋洗液都应该经过抽滤、脱气上机使用。
2、长期不用时,一个星期至少开机一次,以维护仪器及抑制器;
3、未知样品浓度情况下,稀释100倍后进样;
4、样品进样前要使用0.45um或0.2um的水系滤膜过滤;
5、尽量避免样品中杂质或部分有机物进入柱子导致柱头堵塞或柱性能下降,做到前处理过滤(使用过滤膜除去杂质;使用C18预处理小柱除去有机物),使柱寿命延长;
6、该仪器做一些常规阴离子是很好用的,但是有一个要注意的就是亚硫酸根,这个离子不太稳定,需要加固定剂,建议单独做,不要和其他阴离子一起做混标,其实这一条标准方法里面都有说明的,只是当时没有注意。
