药品水分活度分析仪如何使用步聚
  • memory光阴
    2024/10/11
前处理综合讨论
  • 药品水分活度分析仪如何使用步聚
    ★配制饱和Nacl溶液:
    取一称量瓶,加入适量蒸馏水。用天平称量一定 重量的Nacl,放入称量瓶内。搅拌均匀,使试剂饱和。常温下静置
    ★校准方法:
    ①从包装箱中取出GYW水分活度仪,安装并连接打印机及测量传感器。打开电源开关。
    ②取一干净样品皿,放入配制好的饱和Nacl溶液。放入仪器测量腔体内,合上测量传感器上盖
    ③按动仪器屏幕上Nacl键,点击测量时间键,根据样品要求设置好时间
    ④校准开始,测量结束后。仪器自动报警,左上角灯亮起。记录校准值。取出样品皿。
    ★测量步骤:
    ⑤按单通道键,进入测试页面
    ⑥将待测样品,进行处理粉碎。取一干净的样品皿,放入待测样品。将样品皿放入腔体内,合上测量传感器上盖
    ⑦按动测量时间键,根据样品要求设置好时间
    ⑧测量开始记录数值。此时可以点击曲线键,可实时观察测量曲线。
    ⑨测量结束仪器自动报警,左上角灯亮起。按打印键,打印并记录结果
    深圳冠亚采用技术研发的水分活度仪,采用多种分析测试模式,采用7寸高分辨率的液晶大屏幕,全程触控式操作模式,分析过程中,可实时展现样品温度、活度值曲线以及活度值、温度等参数的数据变化,而且整个测试过程中全自动完成,分析完毕后,自动语音报警,仪器屏幕自动锁定最终的数据,并同时存储测试数据。无需人员看护、维护实验过程。专用的微型打印机在实验结束后,实时打印出检测的有效数据,以便长久保存。也可在历史记录里面查看历史测试记录并打印。
    设备专业的设计,具有性能稳定,检测精度高,测量时间短,操作简便的特点。通过触摸彩屏显示,可设定屏幕背光亮度,实现了友好的人机交互界面。可开启多个通道同时测量,测量或校正时间10分钟左右,可根据被测物不同进行时间设定。校正周期长,无需频繁校正。同时带有打印输出功能、曲线绘制功能以及上位机数据采集系统。能够更方便的进行数据的记录和采集,可供后期数据的比较与分析。
