液质联用(LCMS)
JOE HUI
第1楼2024/10/12
楼主,液质联用的出峰时间范围并没有一个固定的标准值,它会受到多种因素的影响,例如样品的性质、流动相的组成和流速、色谱柱的类型、仪器的参数设置等。在实际应用中,需要根据具体的实验条件和样品来确定化合物的出峰时间。通常,在进行液质联用分析之前,会进行方法开发和优化的步骤,以确定适合目标化合物的最佳实验条件,从而获得准确的出峰时间。
hujiangtao
第2楼2024/10/12
出峰时间没有要求,一般以保证目标物和杂质保持良好的分离度为前提,如果组分多可能需要的时间长一些
Ins_df6f417a
第3楼2024/10/12
如果出峰时间有漂移,变化在多少是正常的呢
Insm_fe8f17c4
第4楼2024/10/12
《YY/T 1740.1-2021 医用质谱仪第1部分液相色谱质谱联用仪》要求连续20次进样,保留时间的SD小于0.02
第5楼2024/10/12
一般检测标准中,对RT允许偏差是±2.5%
