JOE HUI
第1楼2024/10/12
液相色谱串联质谱(LC-MS/MS)是一种强大的分析技术,将液相色谱的高效分离能力与质谱的高灵敏度和特异性检测相结合。
其原理如下:
液相色谱部分:样品通过液相色谱柱进行分离。不同的化合物在色谱柱中的保留时间不同,从而实现分离。
质谱部分:从色谱柱流出的已分离的化合物进入质谱仪。在质谱仪中,化合物首先被离子化,形成带电离子。常见的离子化方法包括电喷雾离子化(ESI)和大气压化学离子化(APCI)等。
然后,这些离子在电场和磁场的作用下按照其质荷比(m/z)进行分离和检测。通过测量离子的质荷比和丰度,可以确定化合物的分子量和结构信息。
串联质谱(MS/MS)则进一步增加了分析的特异性和准确性。在 MS/MS 中,首先选择一个特定质荷比的离子(称为母离子)进入碰撞室,与惰性气体碰撞发生裂解,产生一系列子离子。通过对这些子离子的分析,可以获得更多关于化合物结构的信息,有助于化合物的定性和定量分析。
123
第2楼2024/10/12
液相色谱串联质谱(LC-MS/MS)的原理
液相色谱串联质谱(LC-MS/MS)是一种结合了液相色谱(LC)和质谱(MS)两种技术的分析方法。这种技术利用液相色谱系统对样品进行有效分离,然后将分离后的组分依次引入质谱仪进行检测。液相色谱负责根据样品中各组分的化学性质和与固定相的相互作用差异进行分离,而质谱则负责检测和鉴定这些组分。
液相色谱部分
液相色谱通常包括一个高压输液泵、一个自动进样系统、色谱柱以及检测器。样品通过自动进样系统注入到含有流动相的色谱柱中,不同组分在色谱柱中因为与固定相的相互作用不同而以不同的速度移动,从而实现分离。分离后的组分随流动相流出色谱柱,进入质谱仪。
质谱部分
质谱仪的核心部件是质量分析器,它根据离子的质荷比(m/z)将离子分开。在LC-MS/MS中,离子化是连接液相色谱和质谱的关键步骤。常用的离子化技术包括电喷雾电离(ESI)、大气压化学电离(APCI)和大气压光电离(APPI)。这些技术能够将液态或气态的样品转化为带电粒子,以便在真空环境中进行质谱分析。
在质谱分析中,首先通过离子源产生样品离子,然后这些离子被加速并进入质量分析器。在质量分析器中,离子根据质荷比被分离,并通过检测器记录下来,形成质谱图。通过分析质谱图,可以获得样品中各组分的质量信息和结构特征。
串联质谱
串联质谱(MS/MS)指的是在同一质谱系统中包含两个或以上的质量分析器。在LC-MS/MS中,第一级质量分析器(Q1)先筛选出具有特定质荷比的预cursor离子,然后这些离子被送入碰撞池(collision cell)与惰性气体碰撞,导致碎片离子的产生。最后,这些碎片离子被第二级质量分析器(Q2)进一步筛选和分析,以提供更详细的结构信息。
