ICP光谱
chnos-789
第1楼2007/05/20
你可以看看相关的书,标准加入法是先进行一次样品的半定量测定,了解样品中待测元素的大致含量,然后加入已知量待测元素大致含量,然后加入已知量待测元素后,对溶液进行第二次测定,通过作图或根据信号的增加计算出原样品中物质的含量。
娃娃花
第2楼2007/05/20
同意,不知道还有没有其他的注意事项
cps_perfect
第3楼2007/05/21
非常感谢了
pplu
第4楼2007/05/26
--------------------------------------------------------------------------------原文由 chnos-789 发表:你可以看看相关的书,标准加入法是先进行一次样品的半定量测定,了解样品中待测元素的大致含量,然后加入已知量待测元素大致含量,然后加入已知量待测元素后,对溶液进行第二次测定,通过作图或根据信号的增加计算出原样品中物质的含量。----这不是热电ICP软件里的MSA方法吧?
LiveBandit
第5楼2007/05/27
操作步骤方面取同样品溶液四等分加标定容即可。unknown-->MSA-->concentration-->run 三个工作点即可点击calc,建议四点做完点击。
第6楼2007/05/31
土匪老大,能谈谈什么材质的样品或什么条件下用MSA吗,我试用了好多次,做了几次比对,只有一个400PPM的电机引出线(铜材)和基体比对法及别的机构的测试值接近,我主要测各种金属,请赐教,谢!
tsgxliy1
第7楼2007/11/11
在几份样品中加入不同浓度的已知被测元素,做强度对比,用外推法求
chemlab2010
第8楼2008/07/13
标准加入法注意的地方在清楚未知样待测元素的大致浓度,如C(试样)后,工作曲线的浓度有以下方面的要求C(溶液中标样的最小浓度,0点除外)=1-3倍的C(试样)C(溶液中标样的最大浓度)>10倍的C(试样)
