选购d301污水脱色树脂的方法
  • 通标小菜鸟
    2024/10/13
前处理综合讨论
  • 选购d301污水脱色树脂的方法
    产品技术标准:HG/T2165-91 DL519-93 SH2605.09-1997
    本产品是大孔结构的苯乙烯一二乙烯苯共聚体上带有叔胺基[-N(CH3)2]的离子交换树脂,其碱性较弱,能在酸性、近
    中性介质中有效地交换无机酸及硅酸根,并能吸附分子尺寸较大的杂质以及在非水溶液中使用,该树脂具有再生效率高、碱
    水耗低、交换容量大、抗有机物污染及抗氧化能力强、机械强度好等优点。
    本产品相当于美国Amberlite IRA-93,德国Lewatit MP-60,日本Diaion WA-30,法国Duolite A305,前苏联AH-89×
    77Ⅱ,英国Zerolite MPH,相当于我国老牌号:D354、D351、710、D370。
    用途:本产品主要用于纯水及高纯水的制备,用于阴复床、阴双层床系统,对含盐量较高的水源尤为合适,并能保护强碱阴树脂不受有机物污染,以及糖液脱色含铬废水的处理及回收等等。
    包装:编织袋,内衬塑料袋。塑料桶,内衬塑料袋。
    使用时参考指标:
    1.PH
    范围:0-9
    2.允许温度(℃):≤100
    3.膨胀率:(OH-→Cl-)≤35
    4.工业用树脂层高度:m 1.0-3.0
    5.再生液浓度:NaOH:2.0-4.0
    6.再生剂用量(按100计), kg/m3湿树脂:NaOH(工业):40-70
    7.再生液流速:m/h 4-6
    8.再生接触时间:minute: 30-50
    9.正洗流速:m/h:15-25
    10.正洗时间:minute:约25
    11.运行流速:m/h, 15-25
    12.工作交换容量:mmol/l(湿树脂)≥950或对六价铬吸附量g/l(湿树脂)≥75
    主要性能指标:
    指标名称
    D301
    D301FC
    D301SC
    全交换容量 mmol/g≥
    4.8
    强地基团容量mmol/g≥
    1.0
    体积交换容量mmol/ml≥
    1.4
    含水量
    48-58
    湿视密度g/ml
    0.65-0.72
    湿真密度g/ml
    1.03-1.06
    粒度
    (0.315-1.25mm)≥95
    (0.45-1.25mm)≥95
    (0.315-0.60mm≥95
    有效粒径mm
    0.40-0.70
    ≥0.5
    0.35-0.50
    均一系数≤
    1.60
    1.60
    1.40
    磨后圆球率 ≥
    95
    转型膨胀率≤
    28
    30
    28
    外观
    乳白色或淡黄色不透明球状颗粒
    乳白色或淡黄色不透明球状颗粒
    乳白色或淡黄色不透明球状颗粒
    出厂型式
    游离胺
    游离胺
    游离胺
    用途
    通用
    浮动床
    双层床
    一、树脂的运输和贮存:
    离子交换树脂内含有一定量的水份,在运输及贮存过程中应尽量保持这部分水份。如果贮存过程中树脂脱了水,应先用
    浓食盐水(8-10)浸泡1-2小时,再逐渐稀释,不得直接放于水中,以免树脂急剧膨胀而破碎。树脂在贮存或运输过程中,
    应保持在5-40℃的温度环境中,避免过冷或过热,影响质量。若冬季没有保温设备时,可将树脂贮存在食盐水中,食盐水的
    温度可根据气温而定。
    二、新树脂的予处理:
    新树脂常含有溶剂、未参加聚合反应的物质和少量低聚合物,还可能吸着铁、铝、铜等重金属离子。当树脂与水、酸、
    碱或其它溶液相接触时,上述可溶性杂质就会转 入溶液中,在使用初期污染出水水质。所以,新树脂在投运前要进行预处
    理。
    1、阳树脂的预处理
    阳树脂的预处理步骤如下:
    首先使用饱和食盐水,取其量约等于被处理树脂体积的两倍,将树脂置于食盐溶液中浸泡18-20小时,然后放尽食盐水,
    用清水漂洗净,使排出水不带黄色;
    其次再用2-4NaOH溶液,其量与上相同,在其中浸泡2-4小时(或小流量清洗),放尽碱液后,冲洗树脂直至排出水接
    近中性为止;
    后用5HCL溶液,其量亦与上述相同,浸泡4-8小时,放尽酸液,用清水漂流至中性待用。
    2、阴树脂的预处理
    其预处理方法中的步与阳树脂预处理方法中的步相同;而后用5HCL浸泡4-8小时,然后放尽酸液,用水清洗至
    中性;而后用2-4 NaOH溶液浸泡4-8小时后,放尽碱液,用清水洗至中性待用。
    选购d301污水脱色树脂的方法在全自动软化水器工作一段时间后,树脂的交换能力被水中的钙镁离子所饱和时,此时由盐罐自动给水,用盐水对离子交换树脂进行再生处理,以恢复树脂的交换能力。树脂的选择如下:
      1、离子交换法主要用于除去水中可溶性盐类。选择树脂时应综合考虑原水水质、处理要求、交换工艺以及投资和运行费用等因素。当分离无机阳离子或有机碱性物质时,宜选用阳树脂;分离无机阴离子或有机酸时,宜采用阴树脂。对氨基酸等两性物质的分离,既可用阳树脂,也可用阴树脂。对某些贵金属和有着金属离子可选择鳌合树脂交换回收。对有机物,宜用低交联度的大孔树脂处理。绝大多数脱盐系统都采用强型树脂。
      2、废水处理时,对交换势大的离子,宜采用弱性树脂。此时弱性树脂的交换能力强、再生容易,运行费用较省。当废水中含有多种离子时,可利用交换选择性进行多级回收,如不需回收时,可用阳明树脂混合。
