p3304119
第1楼2024/10/14
?审核与?检查的定义和基本概念
?审核?是指对某一活动或过程进行系统的、独立的检查,以确定其是否符合预定的标准或要求。?检查?则是对某一环节或某一过程的行为与条件的风险识别,采取即时纠正措施。?
审核与检查的目的和特点
审核的目的在于通过系统的检查来评估系统的适宜性、充分性和有效性,注重通过现象看本质,最终确定哪个管理要素失效,并提出改进意见。检查则具有局部性、实时性和表面性的特点,主要用于识别某一环节或某一过程的风险,并采取即时纠正措施。?
审核与检查的过程和实施
审核通常涉及对活动的全面检查,包括策划、实施、评定和记录存档。检查则可能更侧重于某一具体环节或过程的即时检查。例如,在?产品质量控制中,产品审核是对已检验入库或进入流通领域的产品实物质量进行抽查、试验,以确认其符合有关标准和满足用户需要。?
