p3304119
第1楼2024/10/14
型式检验的定义和目的?
?型式检验?是为了认证目的进行的,对一个或多个具有生产代表性的产品样品进行合格评价。检验地点应在经认可的独立检验机构进行,主要适用于对产品综合定型鉴定和评定企业所有产品质量是否全面达到标准和设计要求的判定。型式检验的目的包括?新产品鉴定、结构、?材料、工艺有较大改变时的验证、长期停产后恢复生产时的验证、按周期进行的常规检验、出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时的验证、国家质量监督机构或用户提出的要求时的验证。
?复检的定义和目的
?复检?是指在?建筑节能工程中,对进场的部品构件材料、保温隔热节能系统及其组成材料进行抽样复查检测。这是为了确保这些材料符合相关的标准和要求,因为建筑工程中使用的大量建筑节能产品和系统,现场施工人员可能不熟悉,缺乏实际操作经验。
型式检验和复检的区别
?型式检验?和?复检?的主要区别在于它们的适用范围和目的不同。型式检验主要用于新产品鉴定、产品结构和工艺有较大改变时的验证、长期停产后恢复生产时的验证等,是一种全面的产品质量鉴定。而复检则主要用于建筑节能工程中,对进场的部品构件材料进行抽样复查,确保其符合标准和要求。
