气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/10/15
一般活动日志在工作站软件主界面上方菜单栏里面,楼主可以找找。仪器报错后,建议楼主先把报错序列给停止了,不要继续运行了,然后关闭工作站软件,并且关机重启GC,让仪器重新开机自检,一般能够消除一些错误。自检成功后登录软件工作站,调用方法,观察仪器各个模块参数是否正常,正常后重新新建并编辑序列,不要调用以前的,再运行看看。
oscar_2007
第2楼2024/10/15
1.停止运行序列,然后重新启动GC软件,以及仪器重新开机。如果报错信息消除了,进样前先进质控样确保仪器稳定。2.若仪器稳定则可继续原来序列进行测是。
