气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2024/10/16
1.安捷伦 GC-MS 接口温度指的是气相色谱(GC)与质谱(MS)联用系统中,连接气相色谱和质谱部分的接口处的温度。接口温度是一个重要的参数,它对仪器的性能和分析结果有一定影响。合适的接口温度可以确保从气相色谱流出的样品在进入质谱仪之前得到有效的传输和气化,从而提高分析的准确性和灵敏度。2.接口温度的英文表述为“interface temperature” 或 “temperature of the interface” 。
123
第2楼2024/10/16
在安捷伦GC-MS(气相色谱-质谱联用仪)中,接口温度指的是连接气相色谱仪和质谱仪之间的接口区域的温度。这个温度通常设置得比气相色谱仪的最终炉温高10°C,以确保从气相色谱仪出来的样品在进入质谱仪之前不会冷凝或分解。接口温度的英文是 "interface temperature"。
