icpoes
  • Ins_d4eb2dea
    2023/03/02
气质联用(GCMS)
  • 用icpoes测重金属总含量,如果用酸消解样品,酸放多了会影响结果吗?
  • yiukk
    第1楼2023/03/02
    会对结果产生影响。影响的大小要看具体元素,一般做过程空白,把空白的背景扣掉,同时也要保证消解后的溶液酸浓度和标液酸浓度接近,有些元素,比如硫,酸的影响就比较大。
  • ztyzb
    第2楼2023/03/02
    楼主,酸放多影响对结果影响主要体现在两个方面:1、酸的试剂空白即待测指标在酸中的含量;2、酸度基体影响。试剂空白可以通过试剂验收、实验室空白予以验证;基体影响最好在消解完毕后用配制标准系列同等浓度的酸进行稀释和定容。至于影响的话可以通过加标回收予以验证
  • Willdo
    第3楼2023/03/02
    一般不会,保证标液和样品酸度一致即可。
  • Ins_d4eb2dea
    第4楼2023/03/02
    好的,谢谢
    yiukk(m3255382) 发表:会对结果产生影响。影响的大小要看具体元素,一般做过程空白,把空白的背景扣掉,同时也要保证消解后的溶液酸浓度和标液酸浓度接近,有些元素,比如硫,酸的影响就比较大。
  • Ins_d4eb2dea
    第5楼2023/03/02
    好????
    Willdo(chun29) 发表:一般不会,保证标液和样品酸度一致即可。
  • JOE HUI
    第6楼2023/03/02
    有可能,酸度太高,蠕动泵进样会有粘度效应等物理因素影响,导致结果与实际不一致,其次,不同酸试剂影响也不一样,
    1.有些酸物理因素干扰:包括溶液的粘度、比重及表面张力等影响雾化效率的因素。比如酸的种类和浓度:同样酸度其粘度以下列次序递增:HCl ≤HNO3≤ HClO4≤ H3PO4 ≤H2SO4,因此尽可能使用HCl 和HNO3而避免使用H3PO4 和H2SO4。同时保证基体匹配:待测样和标准一致的溶液环境,还可以采用内标校正法补偿、标准加入法有效消除物理干扰。
    2.Icp使用蠕动泵进样,个别也有文丘里气动进样的,但主要还是同心雾化器+旋流雾化室这个经典组合不能耐受高粘度的样品,高粘度样品雾化效率很低,形成的气溶胶平均密度也较大,
  • Ins_d4eb2dea
    第7楼2023/03/02
    好咧,谢谢
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,酸放多影响对结果影响主要体现在两个方面:1、酸的试剂空白即待测指标在酸中的含量;2、酸度基体影响。试剂空白可以通过试剂验收、实验室空白予以验证;基体影响最好在消解完毕后用配制标准系列同等浓度的酸进行稀释和定容。至于影响的话可以通过加标回收予以验证
  • Ins_d4eb2dea
    第8楼2023/03/02
    又学到了,感谢分享
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:有可能,酸度太高,蠕动泵进样会有粘度效应等物理因素影响,导致结果与实际不一致,其次,不同酸试剂影响也不一样,1.有些酸物理因素干扰:包括溶液的粘度、比重及表面张力等影响雾化效率的因素。比如酸的种类和浓度:同样酸度其粘度以下列次序递增:HCl ≤HNO3≤ HClO4≤ H3PO4 ≤H2SO4,因此尽可能使用HCl 和HNO3而避免使用H3PO4 和H2SO4。同时保证基体匹配:待测样和标准一致的溶液环境,还可以采用内标校正法补偿、标准加入法有效消除物理干扰。2.Icp使用蠕动泵进样,个别也有文丘里气动进样的,但主要还是同心雾化器+旋流雾化室这个经典组合不能耐受高粘度的样品,高粘度样品雾化效率很低,形成的气溶胶平均密度也较大,
