建立了基于高效液相色谱法(HPLC)测定输液袋中12种抗氧剂迁移量的分析方法。样品经盐析辅助液液萃取后,过0.22 μm有机系滤膜,以甲醇-0.1%磷酸为流动相,经Shim-pack GIST HP C18色谱柱(150 mm x2.1 mm, 3μm) 分离,二极管阵列检测器测定,外标法定量。分别优化了梯度洗脱程序、柱温和进样量。在优化后的色谱条件下,12种目标化合物在26min内实现有效分离,且线性关系良好,平均加标回收率为84.3%~108.7%,相对标准偏差(RSDs)为0.1%~ 3.1%,检出限(LODs)为0.2 ~4 mg/L。本方法可用干输液袋中12种抗氧剂迁移量的检测,
