HS-SPME-GCMS 分析,峰拖尾
气质联用(GCMS)
  • 求助,最近做发酵后挥发性物质分析,主要是酯类,采用HS-SPME吸附后进样,使用30m WAX色谱柱。结果发现比较靠前出的峰有拖尾。
    请问各位专家这个可能是什么原因造成的?
    HS-SPME: 样品孵化温度40oC, 萃取60s,解吸附温度250oC,解吸附30s;GC:进样口温度 250oC, 分流阀在3分钟开启,柱流速1mL/min。我用了分流器,结了一根空柱(50mm x 100um), 流速1.2 mL/min。
