高效液相色谱仪(HPLC-ELSD)对咖啡因的检测定量
一、检测原理
通过将待检样品溶解于水中,并通过高效液相色谱系统分离后,进入蒸发器中。在蒸发器中,样品溶剂以气态形式被去除,留下固态样品,然后通过光散射检测器检测样品的散射光。根据样品在蒸发后的散射光强度与浓度之间的关系,可以定量或定性分析样品中的目标化合物。
二、检测方法
1、仪器与试剂
高效液相色谱仪(1260 InfinityⅡ),蒸发光散射检测器(1260 InfinityⅡ ELSD),安捷伦科技有限公司;电子天平,梅特勒托利多科技(中国)有限公司;混匀仪(JOANLAB VM 500PRO),艾科迈科学仪器浙江有限公司。
标准溶液,咖啡因(1000mg/L),北京曼哈格生物科技有限公司;乙腈(色谱纯)
2、曲线的配制
母液浓度(ug/mL) | 转移体积(mL) | 定容体积(mL) | 曲线浓度(ug/mL) |
1000 | 0.1 | 1 | 100 |
1000 | 0.05 | 1 | 50 |
1000 | 0.02 | 1 | 20 |
100 | 0.1 | 1 | 10 |
100 | 0.05 | 1 | 5 |
3、高效液相色谱条件
液相色谱柱:ZORBAX SB-C18(150mm×4.6mm×5μm)或者等柱效;色谱柱柱温:40℃;进样量20 μL;色谱柱流速:0.6mL/min;液相流动相A为实验室自制超纯水;流动相B为乙腈(色谱纯)流动相A:流动相B=72%:28%;洗脱时间10min。雾化气体:氮气;蒸发管温度:70℃;漂移管温度:65℃,增益5.0。
3、样品前处理
称取样品0.1-0.5g,使用实验室超纯水或甲醇水溶液进行溶解稀释定容10mL,然后再讲样品溶液放置在振荡器上振荡混匀后,取样品溶液于样品瓶中待测。
三、测试结果的分析
1、经过上述色谱条件,对目标物咖啡因的标准溶液进行色谱分析处理,在系列浓度范围内有良好的线性体现,其R2≥0.998以上,具体目标物在色谱图上的体现如下图所示:
四、结论
以上方法的测试通过验证是可行的,此检测方法测试过程简单,检测时间短,使用的检测试剂单一且常用,对于多种基质的样品可以进行处理检测,因此该实验的检测方法值得使用。
