happy王子矜
第1楼2008/10/08
会有区别,一般来说新出的型号灵敏度会高一些。Agilent的不太清楚,岛津的我知道灵敏度20A的比10A高不少。
活到九十 学到一百
第2楼2008/10/08
可能和检测器中氘灯的能量有关。
dereky
第3楼2008/10/08
检测器不同肯定会有影响的,如果一台是DAD,一台是UV的话肯定是不同的,还有就是两台仪器即使是相同类型的检测器,灯使用的情况不同也会造成检测结果的不同。
iceman888
第4楼2008/10/08
灯能量?我用的是1100DAD,另外一个实验室是1200DAD,我的灯能量是低了很多,2400多小时了(标示1000小时)那灯的能量低,峰面积会变大2倍之多?另外,基线等情况表现的还是很好的。我有一个疑问是假如用1ul的流通池,跟14ul的流通池,这样对峰面积影响大不?
乙醚
第5楼2008/10/08
灯的能量是一个问题,检测器流通池的大小也是一个问题,还有光路系统的老化,一般很少有人注意到,光路系统使用时间长之后,会在光路的反光镜、光栅表面形成一层氧化膜,这时,即使新灯能量也不会高。所以两台仪器有差异很正常,尤其是新旧不一样。
第6楼2008/10/09
----------------------------假如流通池的污染,光源等问题都不存在,仅是流通池的大小不同,这样出来的峰面积有较大差异吗?例如:同一台完好的仪器,用1ul流通池跟用10ul流通池,测出的峰面积是否有较大差异?
dickwang2008
第7楼2008/10/09
因为1200系统的管路要比1100细,也就是他的死体积更小一些,所以他的灵敏度会更高,自然而然响应肯定也就不一样啦
xydell
第8楼2008/10/09
样品条件相同,仪器不同啊,包括连接的管路,这个也会造成结果差异。
roland2008
第9楼2008/10/09
即使是同一型号的仪器应该也有所差别,不过差一倍可能比较大了
hplc0729
第10楼2008/10/09
今后大概会遇到类似的情况。
