曾正良
第1楼2016/11/11
柱子是新的柱子
夏天的雪
第2楼2016/11/11
流动相和样品性质有关,和色谱柱的柱效有关
辰夕
第3楼2016/11/11
两种解决方案1.梯度洗脱,如果已经是梯度,增加该段梯度的陡度2.加改性剂,调节pH值、改盐等等
第4楼2016/11/11
能具体说一下吗?柱子是新开封的柱子啊
浪淘沙隐
第5楼2016/11/11
走过空白吗,那个矮胖的是峰吗?
飘殇
第6楼2016/11/11
看着好像是走的梯度,前面的峰宽比后面的宽,有机相的初始比例调大一点看看。
liuxiaoshuang
第7楼2016/11/11
不是目标峰的话就无所谓了
有水有渝
第8楼2016/11/12
确认一下那个大峰是什么东西,再做后续处理。
支点
第9楼2016/11/12
你这是第三针,第一针有没有,如果有的话看看改改梯度设置,如果没有就可能是上一针的后续,增加强洗脱时间。
第10楼2016/11/17
新开的柱子那就与柱子关系不大了,与样品和流动相有关,如果样品强保留,流动相不易洗脱下来,峰就会变宽,不过从图上看,楼主的色谱峰应该还是可以的
