不好意思,是我没有表达清楚,比如分析方法标准中最低检出限为0.1mg/L,然而实验室在方法验证时通过计算可以得到检出限为0.01mg/L,那是否可以将0.01mg/L作为我实验室的最低检出限?当样品未检出且技术规范也可以用小于检出限时表示,我的检测报告中可以表述为 项目<0.01mg/L?
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,在检测报告中,未检出且小于检出限的值,通常是可以比分析方法中的检出限低的。
关于这方面的规定,不同领域和行业可能会有具体的规范和标准。例如,在环境监测领域:
-?《水环境监测规范》(SL219-98)中规定“当测定结果低于分析方法的最低检出浓度时,用“<DL”表示,并按1/2最低检出浓度值参加统计处理”。
-?《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166 -2004)中规定“低于分析方法检出限的测定结果以“未检出”报出,参加统计时按二分之一最低检出限计算”。
