仪器心得 安东帕MULTIWAVE GO PIuS 微波消解仪的使用心得
微波消解仪使我们做金属元素含量检测不可或缺的设备,但对于新型的安东帕MULTIWAVE GO PIuS 微波消解仪,还需要和大家进一步的介绍一下,这款设备他的整体体积比较的小,微波消解罐的罐体结构也比较简单,罐体自身有泄压功能,当我们做一些含有机成分基质较多的样品时,如果我们使用这款设备进行消解处理,我们可以减少样品的称样量,减少溶剂硝酸的体积,来缓解消解过程反映的剧烈程度。
这款设备的消解系统可以支持多种基质样品的消解处理,具有可触摸操作屏的系统,可以进行多种升温程序的设定,强大的红外温度传感器,设备腔体内的温度进行控制,消解罐内的样品受热更加的均匀,智能的泄压系统可以有效的控制和减少在处理样品过程中的爆罐现象。特别在食品检测领域,当我们遇到一些比较粘稠的油性样品时,如果使用这台设备,那么处理过程会变得更加的轻松容易。微波消解仪配置的是数量为12工位,体积为50mL,反应管材质为PTFE-TFM耐氢氟酸的消解反应罐,该反应罐操作简单,只需手动旋紧即可。
上面提到很多设备的优点,现在说说它在实际使用过程中的缺陷,那就是它使用的最高温度会受到限制,或者说在消解过程中会出现消解罐实际的温度值和设定温度值的偏差稍微有点大,希望有所改善。
总结:这台设备使用操作比较简单,占用空间比较小,排气口和管路设计比较好,适用于空间小或者测试样品基质较为复杂一些的样品消解分析,另外还适用于样品状态比较多元化的样品处理。
