如果水样不稀释,空白试验一般不参与高锰酸钾指数的计算。
在测定高锰酸盐指数时,若水样不经稀释,计算公式为:高锰酸钾指数(O?,mg/L)=[(10 + V?)K - 10]×M×8×1000 / V 水样。其中,V?表示滴定水样时高锰酸钾溶液的消耗量(ml);K 表示校正系数;M 表示草酸钠溶液浓度(mol/L);8 表示氧(1/2 O)摩尔质量。
而空白试验通常是在水样经稀释时才需要进行。同时另取 100 ml 水,同水样操作步骤进行空白试验,在计算经稀释水样的高锰酸钾指数时会用到空白试验中高锰酸钾溶液的消耗量 V?。
