JOE HUI
第1楼2024/10/24
楼主,以下是一些可能的原因:
1.试剂纯度:酒石酸钾钠等试剂的纯度可能不符合标准。市场上部分分析纯试剂可能存在问题,影响测定结果。
2.?纳氏试剂配制:纳氏试剂的配制方法和其中 HgCl?的加入量至关重要。HgCl?的量决定了显色基团含量的多少,进而影响方法的灵敏度。
3.反应温度和时间:反应温度应控制在 20~25℃之间,以保证显色反应完全。同时,显色时间应控制在 10~30min 内,在颜色稳定的时间段内尽快进行比色分析。检查实验中的反应温度和时间是否符合要求。
4.其他因素:检查实验操作过程中是否存在失误,如酒石酸钾钠是否忘记添加等。
123
第2楼2024/10/24
试剂问题:不同品牌的纳氏试剂可能存在差异,包括纯度和配方。根据搜索结果,即使化学试剂的纯度相同,不同品牌的试剂由于杂质的差异也可能影响实验结果。你提到先后使用了麦克林和默克的纳氏试剂,但问题依旧,这表明试剂可能不是主要问题,但仍然建议检查试剂的有效期和存储条件。
实验用水:实验用水的质量对氨氮检测结果有显著影响。如果实验用水本身含有氨,或者在配制过程中受到污染,会导致空白值偏高。建议使用无氨水,并确保水在实验过程中不被污染。
试剂配制:纳氏试剂的配制方法会影响实验结果。配制时需要确保充分冷却碱液至室温后再缓缓加入汞盐,以避免生成沉淀,导致空白值偏高。此外,酒石酸钾钠溶液的配制也需要加热煮沸以去除氨,确保不会影响实验结果。
比色皿和玻璃器皿:使用1cm比色皿进行测量是正确的,但需要确保比色皿和玻璃器皿干净,没有氨氮污染。建议使用无氨水彻底清洗并检查是否有污染。
样品处理:样品的前处理也会影响氨氮的测定结果。如果样品中存在悬浮物或色度干扰,需要进行适当的预处理,如絮凝沉淀或蒸馏
