原子吸收光谱(AAS)
Willdo
第1楼2024/10/24
没什么影响。
JOE HUI
第2楼2024/10/24
FAAs 测钾时,如果用标曲最高点 60 进行了调整,但没有调到 100,可能会对结果产生一定的影响。标曲的作用是建立测量值与实际浓度之间的准确关系。如果没有按照标准要求将最高点调整到预期值(如 100),可能导致标曲的斜率和截距发生变化,从而影响测量结果的准确性和可靠性。这可能会使测量得到的钾浓度值出现偏差,具体的影响程度取决于测量仪器的性能、实验条件的稳定性以及标曲的整体线性范围等因素。为了获得更准确的结果,建议按照标准操作规范进行调整和测量。
