水质检测
通标小菜鸟
第1楼2024/10/24
楼主的空白不正常,偏高了,需要排查原因,比如使用的玻璃器皿,使用的试剂等是否受污染,还有实验区域是否存在其它项目干扰等等。
123
第2楼2024/10/24
实验操作问题:实验用具如果没有按照标准要求清洗干净,可能会导致标准溶液浓度不准确,偏高。这样在放入低浓度溶液时,曲线可能会出现负值情况。仪器污染或未彻底清洗:如果仪器内部或测量池没有彻底清洗,残留的油类物质会在空白测量时被检测到,造成空白值偏高。试剂问题:使用的四氯化碳如果纯度不够,或者含有其他干扰物质,也可能导致测量结果出现偏差。
oscar_2007
第3楼2024/10/24
1.建议复测,全部采用平行样测试,有效避免污染影响的因素。
