直读光谱常见故维修及处理方法
直读光谱
  • 直读光谱仪常见故障维修及其处理方法包括:
    排气不畅故障:
    氩气排气管路堵塞,火花室下部的弯头内有异物,氩气过滤器入口端有异物。处理办法是更换排气管,使用透明的塑料管,并定期对排气管路进行吹扫。
    温度偏高故障:
    检查仪器后盖风扇是否转动,转动是否灵活。如果风扇不转或转动不灵活,需要检查风扇是否正常工作,必要时进行维修或更换。
    真空泵不自动启动故障:
    先看泵油温度是否较低,重新断电后,手动启动真空泵,有时需停顿一下再试。如果问题依旧,可能需要进一步检查泵油温度和泵的机械状态。
    P、S稳定性不好:
    检查真空泵是否被误关掉,真空光路镜片是否需要清洗。一个维护不好的光路会导致错误的重现性和分析结果。处理办法是检查真空泵及清洗镜片。
    真空值下降快故障:
    检查真空值曲线是否平缓,否则可能有漏气的地方。检查真空室真空盖密封性,更换密封圈或对角紧固螺丝。
    光强值下降:
    原因包括透镜脏、入射狭缝污染、光纤老化。处理办法是擦拭透镜,清理狭缝,更换光纤。
    数据不稳定:
    清洗镜片后重新做标准化。仪器镜片的污染会导致数据测试的结果不稳定,长时间没有做仪器的曲线校准也会导致数据测试稳定性不好。
    直读光谱仪的维护保养建议包括:
    定期清洁光学系统:
    使用专用清洁工具和溶剂对光学元件进行清洁,避免使用普通清洁剂,以免对光学系统造成损伤。同时保持仪器工作环境的清洁,尽量减少粉尘对仪器的影响。
    定期更换或清洁电极:
    根据使用频率和样品类型,定期检查电极的磨损情况,并根据需要进行更换。此外,可以使用细砂纸或专用工具对电极进行打磨,以去除表面杂质,恢复其放电性能。
    定期校准仪器:
    使用标准样品对仪器进行校准,确保仪器的检测结果准确。同时确保仪器放置在恒温恒湿的环境中,避免环境变化对检测结果的影响。
  • yy_0324
    第1楼2024/10/25
    分析学习直读光谱常见故维修!寻求改进维修。
