气相色谱(GC)
123
第1楼2024/10/25
SCD 8355在设计上使用空气作为助燃气,而NCD(化学发光检测器)使用氧气作为助燃气和臭氧发生器气体。因此,空气在SCD 8355中不能被氧气直接替代,因为它们在检测器中扮演不同的角色,并且可能对检测器的性能和安全性产生影响。
JOE HUI
第2楼2024/10/25
楼主,在安捷伦硫化学发光检测器 SCD8355 的使用中,空气不能用氧气直接代替。原因在于,空气中除了氧气还包含氮气等其他成分,这些成分对于检测器的正常运行和检测效果可能具有一定的作用。使用单纯的氧气代替空气,可能会影响检测器的性能、稳定性和准确性。所以,为了保证检测结果的可靠性和仪器的正常运行,不建议用氧气代替空气,也不能因此少使用一路气体管线。
阿木气相色谱工程师
第3楼2024/10/25
说明书中 氧化气可以Air/O2 这个应该怎么理解?
10/31重磅解读大规模设备更新方案
