【讨论】请教:DID是什么气相检测器??
  • feixiang3152
    2011/01/27
气相色谱(GC)
  • DID高频氩离子化是什么检测器?请知道详情的朋友们介绍下 谢谢
  • coffee8
    第1楼2011/01/27
    听说这是用于稀有气体分析的,没用过!
    哪位版友用过帮忙说一下吧!!
  • 好胃口
    第2楼2011/01/27
    DID是电离子化检测器,是由电离室与放电室组成,二室之间有狭路相通,当放电室内的二个高压电极上加适量高压后,二个电极之间会产生放电,从而得到事束高能量的紫外辐射(400-500纳米)高能此外光被引入射向电离子室内,在这个过程中,高能光子直接照射样品成分中被测杂技成分,使其电离成离子,然后具有校高能量的HE、再与样品中怵质分子发生非弹性碰撞,并使其电离,此时在集电极上加以适当电压收集被电离的杂质分子,将其信号放大成谱图。大概就是这样了,我也没用过,只是常规的了解,如有内行再进行修正、补充!
  • pingzet
    第3楼2011/01/27
    氦放电离子化检测器——DID,英文全名为DISCHARGE IONIZATION DETECTOR,是美国GOW-MAC公司生产的专利产品,其在国内的主要应用有592DID、582DID、816DID等多种型号。
  • pingzet
    第4楼2011/01/27
    该检测器由电离室和放电室两部分组成,两室之间有狭路相通。当在放电室内的两个高压电极上加以适量高压电后,两电极之间就会产生放电,从而得到一束高能量的紫外光辐射(400-500nm)。高能紫外光被引入射向电离室内,在这过程中,高能光子直接照射样品成份中被测杂质分子,使其电离形成离子,同时高能光子首先将载气氦离子激发至亚稳态( He*),然后,具有较高能量的He*再与样品中杂质分子发生非弹性碰撞并使电离。此时在集电极上加以适当电压收集被电离的杂质分子,并将其信号放大记录即得到被测成份的谱峰。由于光子和亚稳态氦原子均具有较高能量(24.8ev),因此可使包括氖在内的一切物质分子电离,因此,也可以将DID视为一种通用型检测器。
  • pingzet
    第5楼2011/01/27
    DID色谱对于中高端尤其是以高纯气体、特种气体为主的检测来讲,放电离子化检测器是最通用,也是性价比最高,稳定性最好的检测器。除高纯气体分析、微量及痕量杂质分析应用之外,常见的特殊行业应用还有乙炔、氧化亚氮、NH3、氯化氢、氯气、硅烷类物质、氟化物(四氟化碳、六氟化硫)、氯化物、砷烷磷烷等气体的纯气或杂质含量分析。
  • pingzet
    第6楼2011/01/27
    普通用户的一般条件下,其检测精度可达到10ppb,其线性为10^6,其上限可达到1%,相比较TCD线性10^3、FID线性10^5~10^6,DID检测器的线性是最高的!它不适用于测高浓度组份是因为其超高的灵敏度和针对方向决定的,而不是什么“线性范围小”。
  • glm64
    第7楼2011/08/11
    高能量的紫外辐射(400-500纳米),400-500nm是紫外辐射吗?
  • 小普
    第8楼2023/12/26
    法国CHROMATOTEC科马特泰克色谱DID在线色谱,目前已进入中国,有45年的发展史
