123
第1楼2024/10/23
pH值:测量样品的pH值对余氯检测结果有较大影响,尤其是pH值小于5或大于10时。因此,在检测前需要对水样进行适当的酸碱调节。
溶解氧:水中的溶解氧可能会与余氯发生反应,导致检测结果偏低。为了消除溶解氧的干扰,可以在检测前将水样进行适当的曝气处理,以去除其中的溶解氧。
氯离子和高锰酸盐指数:高浓度的氯离子和高锰酸盐指数可能会对余氯检测产生干扰。在检测前需要对水样进行适当的稀释,以降低氯离子和高锰酸盐指数的浓度,从而消除其对余氯检测的影响。
高锰酸盐和溴化物:如果推测高锰酸盐或溴化物对检测有影响,可以加入适当的掩蔽剂。例如,对于高锰酸钾的干扰,可以通过加入还原剂如硫代乙酰胺或亚砷酸钠来消除。至于溴化物,可以通过加入适当的掩蔽剂如氰化物进行掩蔽,
JOE HUI
第2楼2024/10/23
楼主,
1.在超低量程余氯总氯检测中,读数偏高可能受到多种因素的干扰。
比如水样中的氧化性物质可能产生干扰。例如,水中存在的锰、铁等高价金属离子具有一定氧化性,可能导致测量结果偏高。
其次,水样的 pH 值对检测结果有影响。如果 pH 值不在适宜的范围内,可能会影响试剂与余氯的反应,从而造成读数偏差。
另外,水样中的色度和浊度也可能干扰检测。它们会影响光线的透过和吸收,进而影响测量的准确性。
还有,检测所用的试剂纯度、保存条件以及有效期等,如果试剂存在问题,也可能导致测量结果不准确。
最后,仪器的校准不准确、传感器老化或受到污染等仪器自身的问题,同样可能使读数偏高。
2.在低量程余氯总氯检测中,读数偏高可能受到多种因素干扰。如果推测是高锰酸盐或溴化物的影响,可以考虑使用以下掩蔽剂进行消除干扰,但具体添加量需要根据实际情况进行试验和调整。
对于高锰酸盐的干扰,可使用适量的亚硫酸钠作为掩蔽剂。亚硫酸钠能与高锰酸盐发生反应,从而减少其对余氯检测的影响。
而对于溴化物的干扰,可能需要使用氨基磺酸等物质进行掩蔽。
然而,需要注意的是,确定干扰物质以及掩蔽剂的添加量并不是一件简单的事情,需要进行一系列的实验和测试。
