pH 4.5的乙酸怎么配制
  • Ins_e020ef66
    2023/06/13
分析化学
  • 在文献中看到,再用硫酸铵沉淀蛋白之前需要用pH=4.5的乙酸酸化。
    这里用乙酸酸化是要蛋白溶液的pH值用乙酸调到pH为4.5吗?
    另外pH=4.5的乙酸要怎么配制呢?
  • yiukk
    第1楼2023/06/13
    单独乙酸溶液PH要到4.5,这要多稀才行啊,可以加水一直稀释下去试下。文献是不是用PH4.5的乙酸乙酸钠缓冲液啊,可以把文献贴出来,如果是酸化就不是调PH了,直接加进去定容或者加固定量之类的。乙酸乙酸钠缓冲液配制:pH4.5:取醋酸钠18g,加冰醋酸9.8ml,再加水稀释至1000ml即可。乙酸乙酸钠缓冲液保护生物分子:醋酸钠和醋酸缓冲液可以保护生物分子的稳定性。在生物学实验中,很多生物分子都需要在恰当的pH值下才能稳定存在,醋酸钠和醋酸缓冲液可以提供这种稳定性。
  • Ins_e020ef66
    第2楼2023/06/13
    文献中是这样描述的
    yiukk(m3255382) 发表:单独乙酸溶液PH要到4.5,这要多稀才行啊,可以加水一直稀释下去试下。文献是不是用PH4.5的乙酸乙酸钠缓冲液啊,可以把文献贴出来,如果是酸化就不是调PH了,直接加进去定容或者加固定量之类的。乙酸乙酸钠缓冲液配制:pH4.5:取醋酸钠18g,加冰醋酸9.8ml,再加水稀释至1000ml即可。乙酸乙酸钠缓冲液保护生物分子:醋酸钠和醋酸缓冲液可以保护生物分子的稳定性。在生物学实验中,很多生物分子都需要在恰当的pH值下才能稳定存在,醋酸钠和醋酸缓冲液可以提供这种稳定性。
  • Willdo
    第3楼2023/06/13
    看文献的意思,收集的上清液应该是中性或碱性的,现在就是要用乙酸调节pH到4.5。
  • yiukk
    第4楼2023/06/13
    看文献是用乙酸调PH到4.5,蛋白质在酸性更容易沉淀
    Ins_e020ef66(Ins_e020ef66) 发表: 文献中是这样描述的
