土壤固体废弃物监测
ztyzb
第1楼2024/10/28
楼主,通常土壤中铵态氮的含量为1.4到30mg/kg,在东北黑土中可达50mg/kg以上。不同土壤的差异较大,矿质态氮即铵态氮和硝态氮的总和在60-90mg/kg,旱地以硝态氮为主,铵态氮在10-20mg/kg,水田主要是铵态氮。
xiaogumd11
第2楼2024/10/28
土壤中有全氮,硝态氮,水解性氮,氨态氮的测定及方法。楼主说的是氨态氮吗?
路飞
第3楼2024/10/28
是的
第4楼2024/10/28
我们测的时候工业用地中的 土壤氨氮,测出来个位数,一直没做过,拿不准了。
第5楼2024/10/28
用HJ 634的方法
第6楼2024/10/28
楼主,一般是用HJ 634的方法,个位数很有可能,无法把握数据准确性的话用样品基质做个加标回收验证下前处理过程。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
