气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2007/05/20
楼主,拖尾峰对于用峰面积来计算的会有一定的影响,由于拖尾会对色谱峰的积分产生影响,一般是积分面积变大,所以需要进行手动的积分。
YJR
第2楼2007/05/20
拖尾因子一般在0.95---1.05之间,大于1.05 或小于0.95 峰形不是前伸就是拖尾.当然,也可以具体问题具体商量.
yuchenzx3
第3楼2007/05/20
那是否只要平行重复性好,进行手动调节后对数据的精确性没有太大的影响.仍是属于可靠数据
第4楼2007/05/20
个人认为这个还得看拖尾因子的大小,应该按照2楼说的那样。
老庆仔
第5楼2007/05/20
个人意见,拖尾因子很少能达到0.95-1.05的.曾经参加过培训,专家的意见是,1.3以内的峰,就算是好峰了.特别是含缓冲盐的流动相系统.规定换规定,还是实际应用重要.
fgdf发个
第6楼2014/02/17
岛津的拖尾因子在哪里可以看到
zhoujin83
第7楼2014/02/18
在报告编辑页面里,双击峰面积峰高等数据的那块,在弹出的页面里添加拖尾因此理论塔板数等数据就可以了。
