香精香料
通标小菜鸟
第1楼2024/10/31
定性确定一个物质是否是目标物,一是看匹配度,二是看保留时间,两者皆满足才算。楼主如果用的是质谱走的,对比一下两个物质的分子量是否一致。另外如果这个物质有同分异构体,在购买标样的时候应该也能买到,同时买来的标样如果纯度不高,配个高浓度标品,然后走纯度色谱图上应该也能看到其余杂峰的出峰位置。
ztyzb
第2楼2024/10/31
楼主,看柳酸己酯结构式很有可能有同分异构体,毕竟苯环上有六个位置。看是否是同分异构体看分子量是否一致,另外匹配度还受样品纯度的影响,单靠匹配度不好判断。
xiaolanzi5
第3楼2024/11/01
有同分异构啊,位置异构就有啊。
symmacros
第4楼2024/11/04
把质谱图发一下看看?
crystal1011
第5楼2024/11/05
朱老师,RT 52.821 这个位置上。柳酸己酯正常出峰时间不在这,但匹配度较高,麻烦帮忙看看,感谢!!
