如何优化梯度洗脱程序
  • hujiangtao
    2024/11/04
液质联用(LCMS)
  • 在梯度洗脱中,大多数情况下,初始流动相非常弱(比如,含水量高),随时间的推移,有机溶剂的百分比通常是以线性形式增加。梯度洗脱程序一般分为三段,见图1。第一段t1主要是用于上样、极性杂质冲出柱子以及化合物的色谱分离。如分析极性较弱的化合物时,可采用较缓的梯度,降低有机相升高速率,或延长t1段时间,可提高各组分之间的色谱分离度。如分析极性较强的化合物,可在t1段前加一段低比例有机溶剂的洗脱平台,能够增加强极性化合物的保留。但应注意增加保留平台并不能显著改善强极性化合物的保留,应通过更换不同型号的色谱柱来解决该问题。第二段t2主要是用来冲洗色谱柱,将弱极性的杂质及污染物冲洗出色谱柱。t2的时间可通过观察总离子流图基线的走势来决定,如基线持续升高,说明还有未被洗脱出柱的物质,则应延长t2时间;如果基线平稳,说明已完全洗脱,t2时间不必增加。t3段主要是用于色谱柱的平衡,为下一个进样分析做好准备。由于流动相比例的不断变化,色谱柱压力会产生波动,如果不平衡就进行下一针分析,那么色谱柱压力的波动会对后续进样持续造成影响,最终导致保留时间的严重偏离。因此,需要待色谱柱压力平衡至稳定后方可进行下一个样品的分析。t3的时间应根据色谱柱压力平稳需要的时间来决定,应注意不同规格的色谱柱、不同性能的仪器所需的时间是不同的,尤其是在转化液相方法时应具体考虑,不可直接拿来使用。
    1 流动相的基本梯度洗脱程序
