觉得这个仪表的测量原理有点意思,一般测油的水含量用近红外吸收就行了,为什么一定要用电磁波呢?电磁波是检测不到分子层面的啊。这个说白了不就是测电导率么?
iamnotwater(iamnotwater) 发表:测量原理 OTKJ-zx100原油含水在线监测仪以电磁波为工作频率,通过发射装置,将恒幅、稳频的电磁波电能发射到含水原油中。根据油中含水量的不同,介质吸收的波能量不同,探测装置将这个因原油含水量不同而引起吸收电能不同的信号传送到监测器。经处理、放大、线性校正后输出一随油中含水量而变化的标准电信号供计算或PID控制使用;或直接显示油中含水率;或继电器限量两位通断控制、报警、显示等。 组成及防爆 该监测仪由探测器、监测器两部分组成。产品通过防爆认证,可工作在有石油气等可燃性气体与空气形成具有爆炸性混合物的危险场所。
多种形式适合各种过程条件 液晶显示、大容量多种数据存储形式(可选)
操作方便、傻瓜式安装 ;防爆产品、适合防爆环境使用 应用领域炼油厂,石化厂进油计量,成品油分析监测油田生产过程:单井计量,中转站含水监控油田集输:联合站,外输计量钢厂冷却油含水在线监测电站发电机组润滑油含水在线监测
