lwx20
第1楼2007/05/21
检出限:为某特定分析方法在给定的置信度内可从样品中检出待测物质的最小浓度或最小量。所谓“检出”是指定性检出,即判定样品中存有浓度高于空白的待测物质。检出限除了与分析中所用试剂和水的空白有关外,还与仪器的稳定性及噪声水平有关。在灵敏度计算中没有明确噪声的大小,因而操作者可以将检测器的输出信号,通过放大器放到足够大,从而使灵敏度相当高。显然这是不妥的,必须考虑噪声这一参数,将产生两倍噪声信号时,单位体积载气或单位时间内进入检测器的组分量称为检出限。则:D = 2N / S
式中:N---噪声(mV或A);
S---检测器灵敏度;
D---检出限,其单位随S不同也有三种:
Dg=2N / Sg, 单位为mg/ml
Dv=2N / Sv, 单位为ml/ml
Dt=2N / St, 单位为g/s
有时也用最小检测量(MDA)或最小检测浓度(MDC)作为检测限。它们分别是产生两倍噪声信号时,进入检测器的物质量(g)或浓度(mg/ml)。
不少高灵敏度检测器,如FID、NPD、ECD等往往用检出限表示检测器的性能。
灵敏度和检出限是两个从不同角度表示检测器对测定物质敏感程度的指标,前者越高、后者越低,说明检测器性能越好。
从而可见,测量方法的检出限与分析空白值、精密度、灵敏度密切相关,是分析方法的一个综合性的重要计量参数。
septwolves
第9楼2007/05/22
我认为不全是这样:不妨把三个指标结合起来讨论:灵敏度 选择性 检出限
选择性是测定分析物在没有(排除)来自分析系统中其它存在物质的干扰的能力;
检出限指能可靠测定、识别或定量的最低量,通过定义为分析物的量产生足够大的信号,对于背景噪声的标准偏差,严格的定量目的时,被叫做检出限(定量下限)
选择性通常和检出限联系在一起,比如:更高选择性意味着背景噪声可能更低,因此导致更低的检出限。
灵敏度和选择性都好,检出限肯定好;
灵敏度常用来代替检出限,灵敏度准确反应在检测器获得的反应度,比如:通过增加到达检测器的量或浓度使输出信号增加
但最大灵敏度(反应度)不一定暗示最低的检出限或定量下限,如:当从干扰物质获得强信号时
